Re-Bonjour,
Pour éviter d'atteindre le maximum de feuille, je voudrais récupérer le numéro des sites sur une autre feuille.
Je m'explique : Les sites sont numérotés de 115 à 265, mais il n'y en a que 70 ... donc j'ai ajouté en "feuil1" la liste des sites à chercher dans le tableau des données.
Ma macro à jour correspond à ça :
Sub Repartition()
' Test Macro
Dim i As Byte ' défintion de la variable
Dim y As Byte
i = Worksheets("feuil1").Range("A1") ' intialisation de la variable
y = 1
While i <= 120
Sheets("non").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$B$49").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=i ' la variable contenu dans i permet de filtrer les données
Cells.Select ' sélection des lignes à copier
Selection.Copy ' copier les données
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) ' ajout d'une feuille
ActiveSheet.Paste ' coller les données
y = y + 1 ' +1 sur la variable y qui permet de récuperer le numéro du site
i = Worksheets("feuil1").Range("A1" + y) ' i récupère le numéro du prochain site à coller
Wend
Malheureusement, il fait le 1er site puis : "Erreur d'éxecution 13, incompatibilité de type"
Je ne vois pas que faire
Encore merci de votre aide et aussi de votre réactivité que j'ai apprécié hier.
Bonne journée
