Répartir une colonne
Pas très connaisseur en VBA, je cherche à mettre en forme automatiquement des résultats de tests placés dans deux colonnes. J’ai déjà réussi à importer puis traiter les données provenant d’un fichier txt (voir macro). Mais là je cale.
Les deux colonnes A et B sont plus ou moins longues en fonction du nombre de tests effectués (nbre de tests aléatoires). Les données de chaque test sont séparées par une ligne vide.
Ce que je cherche à faire (voir feuille résultats), c’est avoir ces résultats de test affichés sur différentes colonnes, et non à la suite sur uniquement deux colonnes.
Je pourrai ensuite automatiser la création de courbes de ces différents tests, mais ça c’est une autre histoire…
Je résume:
Deux colonnes A et B remplies de données, chaque groupe de données est séparé par une ligne vide.
Je souhaite déplacer tous les groupes dans les colonnes suivantes.
Groupe 1 dans colonnes A et B
Groupe 2 dans colonnes C et D
Groupe 3 dans colonnes E et F
Etc...
Le nombre de groupe n'est pas fixe, ainsi que le nbre de lignes par groupe.
Merci pour votre aide
27data.xlsm (27.29 Ko)
un essai voir si cela te conviens.
52data.xlsm (28.79 Ko)
Ah oui efficace, merci pour ta réactivité et tes compétences!
Ça m'a l'air de très bien fonctionner, merci encore.
Je vais essayer de mettre tout ça en courbes, et si je bloque je demanderai un peu d'aide...
Rechercher des sujets similaires à "repartir colonne"
