Répartir d'un onglet vers plusieurs onglets selon critères
voici mon problème.
Je possède un ensemble de données dans l'onglet Feuil1 de mon fichier excel (voir fichier joint).
La colonne C de cet onglet comporte plusieurs valeurs à partir de la 12e ligne (des codes service à 4 chiffres).
Je souhaiterai via une macro, que toutes mes données de l'onglet Feuil1 soient copiées dans des onglets en fonction de la valeur du code service (chaque ligne de données se retrouverait donc dans l'onglet du service correspondant).
Voici une ébauche de code adaptée pour mon cas, mais qui me renvoi une erreur au niveau du "With Sheets(Tablo(J))"
Sub Répartition()
Dim DLig As Long
Dim Mondico As Object
Dim Tablo
Dim J As Long
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = ActiveSheet
' Partie distribution des infos
Set Mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
DLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For J = 12 To DLig
Mondico(Range("C" & J).Value) = Range("C" & J).Value
Next J
Tablo = Mondico.Items
For J = 0 To UBound(Tablo)
If FeuilleExiste(CStr(Tablo(J))) = False Then
Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = Tablo(J)
Ws.Range("A12:D" & DLig).AutoFilter field:=2, Criteria1:=Tablo(J)
Ws.Range("A12:D" & DLig).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy .Range("A2")
Next J
Ws.Select
Function FeuilleExiste(nom As String) As Boolean
On Error Resume Next
FeuilleExiste = Sheets(nom).Name <> ""
On Error GoTo 0
End Function
Salut,
Les données à reporter sont ajoutées aux données déjà en place dans les feuilles 2105 et 6360 ou elles les remplacent ?
Peux-tu avoir des références en colonne C autres que 2105 et 6360 ? Si oui, je présume qu’il faut créer - par la macro - les feuilles correspondantes manquantes ?
Tes données de la Feuil1 sont supprimées lorsqu’elles sont reportées ou elles restent en place ? Si elles ne sont pas supprimées, on en fait quoi la prochaine fois que la macro est lancée ?
A te relire.
Salut à tous les deux,
le code te renvoie une erreur car ta valeur Tablo(J) est un nombre.
Tu lui demandes la 2105e feuille de ton classeur et non la feuille nommée 2105.
tu as bien cerné le problème plus haut, dans ton code en déclarant Tablo(J) en tant que string... tu dois faire pareil ici
Voilà ton code corrigé (si j'ai bien compris ce que tu voulais faire)
Sub Répartition()
Dim DLig As Long
Dim aa As String
Dim J As Long
Dim Tablo
With Sheets("Feuil1")
DLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For J = 12 To DLig
Mondico(.Range("C" & J).Value) = .Range("C" & J).Value
Next J
For J = 0 To Mondico.Count - 1
Sheets("Feuil1").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
aa = Tablo(J)
Range("2:11").Delete
With Sheets(aa)
.Select
.Rows("1:1").AutoFilter
.Range("A2:D" & DLig).AutoFilter Field:=3, Criteria1:=aa 'Dlig correspond à la dernière ligne de la feuille 1
Next J
On Error GoTo 0
End Function
Yvouille a écrit :Salut,
C'était un exemple pour vous montrer le résultat de ce que doit faire la macro....à savoir répartir dans autant d'onglet que de code de service différent. Sauf qu'effectivement je projète d'avoir déjà créé les onglets "code service" avec des graphes pré-paramétrés etc. La macro ne fait que chercher les données et les répartir dans les onglets déjà créés et portant le nom de chaque service.
Yvouille a écrit :Peux-tu avoir des références en colonne C autres que 2105 et 6360 ? Si oui, je présume qu’il faut créer - par la macro - les feuilles correspondantes manquantes ?
En l'occurrence non, ça pourrait renvoyer une erreur par exemple.
Yvouille a écrit :Tes données de la Feuil1 sont supprimées lorsqu’elles sont reportées ou elles restent en place ? Si elles ne sont pas supprimées, on en fait quoi la prochaine fois que la macro est lancée ?
Je suis plutôt partant pour que les données restent...puisque cela me permettra de faire des graphes sur les données de l'ensemble.
Game Over a écrit :Salut à tous les deux,
Merci beaucoup pour tes corrections. Malheureusement le résultat n'est pas exactement ce que je recherche. En effet ton code copie l'intégralité des données dans les onglets et effectue un filtre...or je souhaite qu'il y ait un réel dispatching pour qu'il n'y ait que des données liées à un seul code à chaque fois dans chaque onglet.
comme ça ?
Sub Répartition()
Dim DLig As Long, DCol As Integer
Dim aa As String, bb As String
Dim J As Long
Dim Tablo
DCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For J = 12 To DLig
Next J
aa = Tablo(J)
ActiveSheet.Name = (aa)
.Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, DCol)).Copy Destination:=ActiveSheet.Range("A1")
ElseIf FeuilleExiste(aa) = True And Not IsEmpty(Sheets(aa).Range("A2")) Then
Sheets(aa).Range("A2:D" & DLig).ClearContents
Next J
For k = 12 To DLig
bb = .Cells(k, 3)
.Range(.Cells(k, 1), .Cells(k, DCol)).Copy Destination:=Sheets(bb).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
Next k
On Error GoTo 0
End Function
ça a l'air de fonctionner parfaitement
je ferai différents tests dans les jours à venir et vous confirmerai ça.
Un grand merci à vous!
Après test, je m'aperçois que le code effectue le dispatching différemment qu'espéré.
Comme je l'ai précisé un peu plus haut dans un de mes posts, les différents onglets services sont déjà créés à l'avance dans mon fichier excel, et contiennent chacun des données pré-existantes dans la matrice A1:Dx (les en-têtes en ligne 1 et des formules en lignes 2 à 11 inclus).
Quand je lance ma macro, je souhaite que mes données (de la matrice A12:Dx de mon onglet général) soient dispatchées au même endroit dans les onglets service (dans la matrice A12:Dx).
Je ne sais pas si je suis bien clair. Sinon merci de me faire reformuler.
Merci d'avance. Bien à vous.
si j'ai bien compris, il te suffit de changer cette ligne
par celle ci
.Range(.Cells(1, 1), .Cells(11, DCol)).Copy Destination:=ActiveSheet.Range("A1")
Malheureusement non cela ne fonctionne pas. Les données de la matrice A12:Dx de l'onglet général sont dispatchées directement en ligne 1 dans les onglets service, et non en ligne 12...ce qui écrase les données pré-existantes des matrices A1:D11 de mes onglets service.
comme ça, c'est un peu abstrait... remplace
par
.Range(.Cells(k, 1), .Cells(k, DCol)).Copy Destination:=Sheets(bb).Range("A12").End(xlUp).Offset(1, 0)
Si ce n'est pas ça, poste un exemple avec ce que tu obtiens et ce que tu souhaites obtenir
Ce n'est malheureusement pas ça.
Voici le fichier contenant l'onglet général "Feuil1"...en lançant la macro celle-ci créée deux onglets service 2105 et 6360 (que j'ai renommé par la suite 2105resultatmacro et 6360resultatmacro pour bien faire la différence avec ce que je recherche 2105recherché 6360recherché).
Merci infiniment, ça a l'air de fonctionner!
