Répartir aléatoirement une somme dans des cellules
je cherche à faire la chose suivante :
en A1 j'ai un chiffre : 320
J'aimerais que ce chiffre soit réparti aléatoirement dans les cellules B1 à B7, et que la somme de B1 à B7 soit donc égale à A1.
Et pouvoir relancer la formule pour donner plusieurs résultats aléatoires.
myx
A essayer :
Sub Répartir()
    Dim n&, x&, i%, T(6, 0)
    With ActiveSheet.Range("A1")
        If .Value = "" Or Not IsNumeric(.Value) Then
            Exit Sub
            n = CLng(.Value)
    Randomize
    For i = 6 To 1 Step -1
        x = Int((n - i) * Rnd + 1)
        T(6 - i, 0) = x: n = n - x
    T(6, 0) = n
    ActiveSheet.Range("B1:B7").Value = T
Salut,
En B1 :
=ALEA.ENTRE.BORNES(1;A1-6)
En B2 puis jusqu'à B6 :
=ALEA.ENTRE.BORNES(1;$A$1-7+LIGNE()-SOMME($B$1:B1))
=ALEA.ENTRE.BORNES(1;$A$1-7+LIGNE()-SOMME($B$1:B5))
Et, pour finir, en B7 :
=A1-SOMME(B1:B6)
Pour changer de tirage, taper sur F9.
H
Ce sera plus clair avec le fichier !
Super merci pour vos réponses très utiles !!
J'aurais un autre paramètre à prendre en compte, j'aimerais que les valeurs renseignées de B1 à B7 soit comprises entre 20 et 80.
De plus, il faudrait que ces valeurs soient des entiers et finissent uniquement par 0 ou 5
Ex :
A1 = 320
B1 = 80
B2 = 25
B3 = 60
B4 = 35
B5 = 55
B6 = 20
B7 = 45
Sauriez vous comment faire ?
D'avance merci
Myx
Il fallait poser tous tes critères au départ !
On n'est pas à ta dispositions !
Oui désolé ce sont des critères que j'ai oublié de préciser et dont je me suis rendu compte en testant les formules.
Et je me doute que personne n'est "à ma disposition", mais merci pour ce commentaire très utile.
Myx
En ce qui te concerne, tu aurais été mieux inspiré en fournissant un classeur...
Sub Répartir2()
    Dim n%, x%, nx%, i%, T(6, 0)
            Exit Sub
            n = CInt(.Value / 5)
            If .Value <> n * 5 Then .Value = n * 5
    Randomize
        nx = IIf(n < 16, n - 3, 13)
        x = Int(nx * Rnd + 4)
        If n - x < i * 4 Or n - x > i * 16 Then
            i = i + 1
    T(6, 0) = n
    For i = 0 To 6
        T(i, 0) = T(i, 0) * 5
    ActiveSheet.Range("C1:C7").Value = T
Ne nous fâchons pas..
Je suis moi-même un épouvantable étourdi !
Ceci dit, une proposition :
Bye !
332classeur1-v1.xlsm (23.03 Ko)
Génial exactement ce qu'il me fallait.
Merci beaucoup
Autre solution possible avec ceci en B1 jusqu'à B6 :
=20+ALEA.ENTRE.BORNES(0;12)*5
puis en B7 :
=A1-SOMME(B1:B6)
et dans le code de la feuille un ordre de recalcul si le résultat obtenu n'est pas satisfaisant :
Private Sub Worksheet_Calculate()
  If Range("B7") < 20 Or Range("B7") > 80 Then
    Application.Calculate
Rechercher des sujets similaires à "repartir aleatoirement somme"
