Répartion statistique aléatoire
Voilà, supposons que j'ai 10 000 lignes remplies avec les termes:
1 lion
2 tigre
3 singe
4 lion
5 lion
6 singe
7 tigre
10 000 lion
j'ai ensuite une matrice construite comme suit:
taux de mutation Lion Singe Tigre
Lion 25% 50% 25%
Singe 15% 15% 70%
Tigre 30% 30% 40%
J'aimerais savoir comment appliquer a ma liste initiale ces mutations, i.e changer 25% des lion en lion, 50% en singe, 25% en tigre, Etc et ceci de manière aléatoire, et à terme de manière aléatoire contrainte, i.e avec des priorités.
merci beaucoup.
G.
Salut le forum
Pas dans le très explicite ta question.
Tu n'as qu'à cliquer sur ce lien : Joindre un fichier pour que l'on puisse t'aider, et recopier l'adresse sur ta ficelle.
Mytå
merci pour la réponse,
Ci-joint un fichier correspondant au travail que je souhaite effectué.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/mutations_especes.xls
Cdlt,
G.
ton fichier en retour avec des formules et un petit tableau de calcul
tu as des valeurs qui sont saisies avec des espaces, j'ai mis une MFC qui indique les bonnes saisies
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/L0014mutations_especes.xls
Bonjour wilfried (et les autres),
Merci pour la réponse, la structuration des comptages m'aide beaucoup, par contre j'ai pas saisi la mise en forme conditionelle:
tu as des valeurs qui sont saisies avec des espaces.
Et j'aimerais savoir s'il est possible d'affecter aléatoirement les lignes qui sont changer.
Merci.
G.
re:
dans les cellules qui n'ont pas de couleur de fond, tu as un espace à la fin de ta valeur ce qui fait qu'elles n'entrent pas dans les comptes d'animaux
maintenant pour une affectation aléatoire, il faut mieux passer par une macro
Salut le forum
wilfried_42 a écrit :
Maintenant pour une affectation aléatoire, il faut mieux passer par une macro.
Je te laisse la main ....
re:
merci Mytå, moi qui préfère les formules...
m'enfin, ton fichier en retour avec une macro liée à un bouton
j'en ai même réglé les espaces intempestifs
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/F4IHQmutations_especes.xls
re,
Merci beaucoup, j'ai juste une erreur quand je lance la macro,
Erreur d'éxecution '91':
Variable Objet ou variable de bloc non définie.
Et le débogage bug sur la ligne:
If Not mondico.exists(valeur) Then
mondico.Add valeur, 1
re:
sûrement parce que tu as une version 97, je regarde si je peux faire autrement, mais ce sera moins rapide
re;
j'ai excel 2000, je sais pas trop si ca change quelque chose
G.
re:
voici une autre version avec une gestion par table plutot que par dictionnaire
c'est plus long m'enfin
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/gmyjMmutations_especes.xls
1920160829090900.pdf (462.02 Ko)
1720160829092752.pdf (317.64 Ko)
Merci beaucoup W.
Ca fonctionne il me manque plus qu'à l'adapter à mon cas réel qui est un peu plus complexe.
Je vous tiens au courant en cas de problème.
G.
Rechercher des sujets similaires à "repartion statistique aleatoire"
