Réorganiser un Onglet
Bonjour le forum,
Je viens sollicité votre aide sur le sujet suivant
Dans un fichier rempli de de Datas de A1:PU18322
je souhaiterai faire 4 actions dans un nouveau Onglet
  • Dupliquer l'onglet SLA
  • Replacer la Date ligne par ligne
  • Copier une celule sur sa gauche
  • Effacer les anciennes lignes #######Date
Par avance Merci pour votre aide
Bien cordialement
20transpose.xlsb (230.30 Ko)
Voilà ma proposition (en macro) :
Sub RemanierData()
Dim LigMax As Long, Lig As Long, DateJ As Date
LigMax = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Identifie la dernière ligne à traiter
DateJ = CDate(Replace(Range("A9"), "#", "")) 'Convertie la cellule A9 en date
With Sheets("rendu") 'Tout objet commençant par "." s'y rapporte
    Cells.Copy .Range("A1") 'Copie de l'onglet SLA
    For Lig = 10 To LigMax 'Parcourir les lignes
        .Range("A" & Lig) = Range("B" & Lig) 'Reporter la colonne 2 (B) en colonne 1 (A)
        .Range("D" & Lig) = DateJ 'Mettre la date en colonne 4 (D)
    Next Lig
    .Rows(9).Delete 'Supprimer la ligne 9
Dans ton fichier :
15transpose.xlsm (511.68 Ko)
Une variante à tester.
Bye !
16transpose-v1.xlsb (238.07 Ko)
Salut barachoie,
salut Pedro, gmb,
et une petite dernière...
Double-clic sur 'SLA' pour démarrer la macro...
Dim tData, tExtract(), iIdx!, sData$
Cancel = True
tData = Range("A1").Resize(Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row, UsedRange.Columns.Count).Value
For x = 1 To UBound(tData, 1)
    If Left(tData(x, 1), 1) <> "#" Then
        iIdx = iIdx + 1
        ReDim Preserve tExtract(UBound(tData, 2), iIdx)
        For y = 1 To UBound(tData, 2)
            tExtract(y - 1, iIdx - 1) = IIf(y = 1 And sData <> "", tData(x, 2), IIf(y = 4, sData, tData(x, y)))
        sData = Replace(tData(x, 1), "#", "")
With Worksheets("Extract")
    .Cells.Delete
    .Range("A1").Resize(iIdx, UBound(tData, 2)).Value = WorksheetFunction.Transpose(tExtract)
    .Columns("D").AutoFit
    .Activate
15transpose.xlsm (219.54 Ko)
Bonjour Pedro22, Gmb et Curulis57
Merci à vous trois pour votre travail
La premiere Version de Pedro22 ne font pas ressortir les Dates successifs
Version de Gmb ne semble pas deleter les "###Date en fin de traitement
Version de Curulis57 le résultat et là.
En big Datas la Version de Pedro22 tjrs la faiblesse des Dates
la Version de Gmb ne supprime pas les anciennes Dates et ne font plus ressortir les Dates successifs
la Version de Curulis57 hyper long pour la restitution et ne font plus ressortir les Dates successifs
ci-joint une fraction de BigDatas avec vos differentes Macros par bouton sauf Curulis57 en double click
Bien cordialement
16bigdats.xlsb (461.64 Ko)
Je n'avais pas prêté attention à la présence d'autres dates dans le fichier... Voilà mon code révisé pour en tenir compte :
Sub RemanierData()
Application.Calculation = xlCalculationManual
    For Lig = 9 To LigMax 'Parcourir les lignes
        If Left(.Range("A" & Lig), 1) = "#" Then
            DateJ = CDate(Replace(.Range("A" & Lig), "#", "")) 'Convertie la cellule A en date
            .Rows(Lig).ClearContents
    Next Lig
    For Lig = LigMax To 9 Step -1 'Parcourir les lignes
        If IsEmpty(.Range("A" & Lig)) Then .Rows(Lig).Delete 'Supprimer la ligne de date
    Next Lig
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Salut barachoie,
!!! Saboteur !!!
Non, mais!
Sheets("SLA").Select
    Range("A10:A23000").Select
    Selection.ClearContents
Quand tu ajoutes du code, assure-toi de ses effets... pervers!
Supprime le code ci-dessus de ma macro!
3-4 secondes : hyper-long ?
Curulis57,
si si je t'assure
le bigbigDatas c'est 3 minutes Minimum et si j'efface pas les contenus de A et bien les trois versions
sont inopérant sur la copie sur la gauche et pour les Dates pas de progression.
Ci-joint le 1/5eme d'un BigBigDatas tu m'en diras des nouvelles
15bigbigdatas.xlsb (0.99 Mo)
Pedro22 bonsoir et Merci,
Le dernier code reste inopérant sur les changements de Dates
Ton code reste trés rapide
au plaisir de te relire
bien cordialement
Salut barachoie,
sans effacer la colonne [A], surtout pas, en ayant "créé" un Big Data de 100.000 lignes : 6,75 secondes avec progression des dates et tout et tout...
Dim tData, sData$
Cancel = True
For x = 9 To UBound(tData, 1)
    If Left(tData(x, 1), 1) = "#" Then
        tData(x, 1) = ""
        tData(x, 1) = tData(x, 2)
        tData(x, 4) = sData
    .Cells.Delete
    .Range("A1").Resize(UBound(tData, 1), UBound(tData, 2)).Value = tData
    .Range("A9:A" & UBound(tData, 1)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
    .Activate
Curulis57 bonjour et Merci ,
c'est Parfait Rapide et sans bavure, Merci pour ton excellent code
Merci également a Gmb et Pedro22 pour leurs aides
Bien cordialement
Rechercher des sujets similaires à "reorganiser onglet"
