Réorganiser/ simplifier une feuille Excel
J'aimerais pouvoir réorganiser les données d'un classeur excel sans avoir le faire ligne par ligne (parce qu'il y en a quand même plus de 5000). Connaissez-vous des fonctions qui le font automatiquement.
Par exemple :
  • fusionner les colonnes ayant la même valeur (j'ai essayé l'outil fusionner mais je ne sais pas bien m'en servir puisqu'il fallait quand même que je regroupe les éléments de même valeur par moi-même soit quelques millier d'opérations)
  • rassembler les éléments "redondants" sous une même étiquette
peux-tu nous faire un extrait avec ce type d'exemples ?
Oui bien sûr.
Ce que j'avais en tête c'était surtout de fusionner "Element" et "Item" et de mettre cette nouvelle colonne en abscisse et les "Area" et "Area code" en ordonnée.
Voilà ce à quoi j'essaie d'arriver.
30extrait.xlsx (26.86 Ko)
27extrait2.xlsx (8.51 Ko)
Vanette a écrit :
Oui bien sûr.
Avec un TCD comme ceci
23extrait.xlsx (41.35 Ko)
Oui, exactement
Comment dois-je procéder pour arriver à ce résultat ?
Ah, cela va être un peu difficile d'expliquer ... en 2 étapes :
1- clic droit sur une donnée quelconque, puis insérer tableau croisé dynamique (TCD)
capture d ecran 62
2- construire le TCD en glissant dans lignes, colonnes et valeurs comme suit :
capture d ecran 63
Il faut un peu d'entrainement ... as-tu quelqu'un près de toi qui puisse t'aider directement ?
Merci pour l'explication.
Non je n'ai personne pour m'aider autour de moi.
Je vais essayer de suivre les indications. Je reviendrais peut-être pour plus de détails. Après je dois le convertir au format cvs (ou csv je ne sais plus) il n'y aura pas de soucis normalement, n'est -ce pas ?
Non ... à voir en temps opportun (c'est presque un autre sujet du reste ! alors n'hésite pas à poster séparément, tu auras aussi d'autres contributeurs agiles ...
D'accord merci. En tout cas pour le TCD c'est bon
Bonsoir Vanette, Steelson, le forum
On peut aussi ressortir tes données sous cette forme
Restitution en Feuil2
A tester :
Sub test()
Dim a, i As Long, j As Long, w(), n As Long, x, y
    With Sheets("Feuil1").Cells(1).CurrentRegion
        a = .Value
        With .Offset(1)
            x = Filter(.Parent.Evaluate("transpose(if(countif(offset(" & .Columns(3).Address & ",,,row(1:" _
                                        & .Rows.Count & "))," & .Columns(3).Address & ")=1," & .Columns(3).Address & ",char(2)))"), Chr(2), 0)
            y = Filter(.Parent.Evaluate("transpose(if(countif(offset(" & .Columns(4).Address & ",,,row(1:" _
                                        & .Rows.Count & "))," & .Columns(4).Address & ")=1," & .Columns(4).Address & ",char(2)))"), Chr(2), 0)
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If Not .exists(a(i, 2)) Then
                ReDim w(1 To UBound(y) + 2, 1 To UBound(x) + 2)
                w(1, 1) = a(i, 1) & " - " & a(i, 2)
                For j = 0 To UBound(x)
                    w(1, j + 2) = x(j)
                For j = 0 To UBound(y)
                    w(j + 2, 1) = y(j)
                w = .Item(a(i, 2))
            w(Application.Match(a(i, 4), y, 0) + 1, Application.Match(a(i, 3), x, 0) + 1) = a(i, 7)
            .Item(a(i, 2)) = w
        y = .items
    'restitution et mise en forme
    With Sheets("Feuil2").Cells(1)
        .Resize(, 5).EntireColumn.Clear
        For i = 0 To UBound(y)
            With .Offset(n).Resize(UBound(y(i), 1), UBound(y(i), 2))
                .Value = _
                Application.Transpose(Application.Transpose(y(i)))
                .Font.Size = 10
                .Rows(1).BorderAround Weight:=xlThin
                .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1, 1)
                    .Interior.ColorIndex = 36
                With .Offset(, 1).Resize(1, .Columns.Count - 1)
                    .Interior.ColorIndex = 44
                With .Cells(1)
                    .Font.Size = 11
                    .Font.Bold = True
                    .Interior.ColorIndex = 40
            n = n + (UBound(y(i), 1)) + 1
        With .Resize(, 5).Columns.EntireColumn
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .AutoFit
        .Parent.Activate
klin89
Rechercher des sujets similaires à "reorganiser simplifier feuille"
