Réorganiser des cellules selon un autre type de tri
J'ai un soucis qui semble tout simple à gérer mais je me casse les dents pour trouver une solution...
J'ai un tableau dans la feuille "liste intervention" qui recense des interventions au fur et à mesures qu'elles sont effectuées.
Disons ici qu'il s'agit de tests effectués sur différents produits.
Une intervention ne concerne qu'un produit mais un produit peut se retrouver dans plusieurs interventions
je voudrais dans la feuille "résumé produit" avoir un tableau résumant l'état de chaque test mais par produit.
j'ai essayé avec la formule
=INDEX('liste intervention'!D2:D14,MATCH(B2,'liste intervention'!C2:C14,0),MATCH(B1,'liste intervention'!B2:B14,0))
Mais sans reussite. avec un Vlookup cela ne donne rien non plus.
Si quelqu'un pouvait me donner une piste ou un petit coup de pouce ce serait top top !
Je vous joins le fichier exemple qui sera surement plus clair que mes explications
Merci D'avance pour votre aide
Alex.
21fichier-exemple.xlsx (248.53 Ko)
Bonsoir Alex_Luthor, le forum,
A tester :
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, n As Long, t As Long, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    a = Sheets("liste intervention").Range("a1").CurrentRegion.Value
    ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To 2)
    n = 1: t = 1: b(n, t) = "Produit"
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        .CompareMode = 1
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If Not dico.exists(a(i, 3)) Then
                n = n + 1: dico(a(i, 3)) = n
                b(n, 1) = a(i, 3)
            If Not .exists(a(i, 2)) Then
                t = t + 1: .Item(a(i, 2)) = t
                If t > UBound(b, 2) Then
                    ReDim Preserve b(1 To UBound(b, 1), 1 To UBound(b, 2) + 10)
                b(1, t) = a(i, 2)
            b(dico(a(i, 3)), .Item(a(i, 2))) = a(i, 4)
    With Sheets.Add().Cells(1).Resize(n, t)
        .Value = b
        .Font.Name = "calibri"
        .Font.Size = 10
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .BorderAround Weight:=xlThin
        .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
        With .Rows(1)
            With .Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 1)
                .Interior.ColorIndex = 36
        With .Columns(1)
            With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)
                .Interior.ColorIndex = 38
        '.Columns.AutoFit
klin89
Bonjour Klin89,
Merci beaucoup ça marche parfaitement, je pensais à créer des tableaux "intermédiaires" mais ta solution est beaucoup plus simple car le fichier de suivi sur lequel je travaille et bien plus imposant que le fichier exemple
Merci encore.
Alex.
re Alex_Luthor
Pour le fun, tu peux remplir ton tableau directement comme ceci :
Sub ventile()
Dim a, i As Long, j As Long, dico As Object
    a = Sheets("liste intervention").[a1].CurrentRegion.Value
            Set dico(a(i, 3)) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            dico(a(i, 3)).CompareMode = 1
        dico(a(i, 3))(a(i, 2)) = a(i, 4)
    With Sheets("Resumé produit").[a1].CurrentRegion
        With .Offset(1, 1).Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count - 1)
            .ClearContents
        For i = 2 To .Rows.Count
            If dico.exists(.Cells(i, 1).Value) Then
                For j = 2 To .Columns.Count
                    If dico(.Cells(i, 1).Value).exists(.Cells(1, j).Value) Then
                        .Cells(i, j).Value = dico(.Cells(i, 1).Value)(.Cells(1, j).Value)
klin89
Rechercher des sujets similaires à "reorganiser type tri"
