Réorganisation de données dans un tableau
J'ai un tableau de stock avec un onglet "fsa" c'est mon extraction des stocks, je souhaiterais pouvoir afficher dans l'onglet "Année 2013" tous ce qui correspond à l'année 2013 en fonction du code, du mois, et de l'année
par la suite il me faudra la même chose pour 2014, 2015 et 2016
D'avance merci de votre aide
KissCool
13stock-test-v3.xlsx (44.87 Ko)
As-tu pensé au tableau croisé dynamique?
13stock-test-v3a.xlsx (52.33 Ko)
avec un TCD, mais où est GN ?
Dans l'onglet "fsa", je n'ai pas vu de référence à GN (d'ailleurs je ne sais pas ce que veut dire GN (ni FSA))).
C'était juste une idée
alors GN est un autre stock que je n'ai pas mis
en plus les deux stocks sont séparé dans deux onglet distinct
Chaque semaine, je supprime dans l'onglet "FSA" les colonnes A et B afin de remettre le nouveau stock
Merci de votre aide
KissCool
Ok pour fsa.
Pour mieux comprendre il faudrait mettre aussi le fichier du stock GN, si il est géré de la même manière.
re
tu te faciliterais la suite en mettant tout FS et GN sur une feuilleunique, en ajoutant une colonne FAS/GN
et en copiant les nouveaux stocks sous les anciens : ne jamais rien effacer (sauf doublons)
Ci joint nouveau fichier avec les stock GN et FSA
@jmd --> impossible de coller les stocks dessous
D'une semaine à l'autre, mes codes ne change pas ou presque mais les qts oui
KissCool
10stock-test-v3.xlsx (80.55 Ko)
Suivre les bons toujours conseils de "jmd".
Le TCD pourrait bien te solutionner
Voir nouvel onglet et TCD à adapter à tes besoins.
17stock-test-v3b.xlsx (152.91 Ko)
Je pense que cela devrait aller
Alors Merci a vous de votre aide et bonne journée
KissCool
bonsoir à vous
bernard est trop sympa
amitiés excelliennes à tous
Rechercher des sujets similaires à "reorganisation donnees tableau"
