Renvoyer le nom de chaque personne ayant un statut défini
Je suis nouveau sur le forum. Je m'appelle Raphaël et suis en 5ème année d'école d'ingénieur en apprentissage avec une entreprise qui fabrique de beaux avions dans le sud ouest de la France.
Je travaille actuellement sur le developpement d'un fichier Excel en vue d'améliorer l'interface à l'aide de plusieurs Userforms. Cependant, je n'ai jamais été formé à VBA et rencontre quelques soucis pour la syntaxe. Jusque là, j'ai toujours réussi à me débrouiller en modifiant des codes existant sur le net, j'ai donc appris sur le tas. Mais aujourd'hui, je bloque vraiment.
Voici mon problème :
Depuis la feuille "Fiches", en cliquant sur un bouton, un Userform apparait me permettant de rentrer les données personnelles, le statut de la personne, plusieurs dates, des zones de textes... Quand je clique sur Enregistrer, toutes les données remplies dans l'Userform s'insère à l'endroit voulu dans la feuille "Fiches". Sur d'autres feuilles apparait des graphiques. Sur l'un d'entres eux, j'ai un diagramme en barres horizontales qui montrent la repartition des personnes suivant le statut. J'aimerai sur cette feuille, insérer un bouton "Imprimer". Celui-ci imprimerait tous les Userforms des personnes ayant le statut "En cours" ou "Critique". J'ai donc écris :
Private Sub ComboBox23_Change()
With Sheets("Fiches")
Dim Statut As Variant   'variable pour ma boucle For each
Dim Nom As Integer    'variable pour remplir la Combobox23 là où se trouve le Nom de la personne
Dim lign1 As Long       'variable pour detecter la dernière ligne de la colonne date de création
Dim lign2 As Long
Dim lign3 As Long
Dim lign4 As Long
Dim lign5 As Long
Dim lign As Long     'variable pour detecter la dernière ligne
lign1 = Worksheets("Fiches").Range("a65536").End(xlUp).Row         'colonne date de création
lign2 = Worksheets("Fiches").Range("i65536").End(xlUp).Row         'colonne type de restrictions
lign3 = Worksheets("Fiches").Range("j65536").End(xlUp).Row         'colonne la restriction
lign4 = Worksheets("Fiches").Range("k65536").End(xlUp).Row         'colonne commentaire
lign5 = Worksheets("Fiches").Range("l65536").End(xlUp).Row         'colonne actions réalisées
lign = Application.WorksheetFunction.Max(lign1, lign2, lign3, lign4, lign5)
For Each Statut In Range("B3:B100")       'les statut se trouve dans la colonne 2 à partir de la 3ème ligne
If Statut.Row < lign.Value Then              'je demande que pour chaque ligne au dessus de la dernière ligne
    If Statut = "En cours" Or Statut = "Critique" Then           'si les statuts sont en cours ou critique
        Nom = Sheets("Fiches").Cells.Find(what:=Statut, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlNext).Row     'je detecte la ligne correpondant aux lignes où il y a "En cours" ou Critique" que j'ai appelé "Nom" pour la suite de mon code
    ComboBox23 = Cells(Nom, 3).Value       'je remplie dans la combobox23 la valeur qui se trouve dans la colonne 3 ligne "Nom"
La suite du code correspond aux codes qui permet, suite au nom rempli dans la combobox23, de remplir tous les autres combobox, textbox ... de l'userform et imprime.
Le code du bouton "Imprimer" permet juste de lancer l'userform en question.
Je suis désolé si ce n'est pas trés clair, j'aurai aimé vous joindre le fichier mais je ne sais pas si j'ai le droit pour des raisons de confidentialité. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pouvez m'apporter.
A bientôt
Raphael
Bonjour Raphael.P et bienvenue,
C’est le fils d’un mécanicien de Sud-Aviation qui te salue (ce qui nous renvoie à quelques décennies).
A priori, tu n’as pas besoin de faire une recherche avec Find puisque tu balayes chaque ligne de données.
Voici un exemple de traitement.
20raphael-p.xlsm (23.24 Ko)
Bonjour frangy,
Un grand merci pour ton aide, en effet c'est beaucoup plus simple, et ça fonctionne !
Cependant, quand je l'adapte à mon fichier, j'ai une erreur d'incompatibilité 13 à la ligne : If Statut = "En cours" ou...
Private Sub Image2_Click()
Dim Nom As Integer
Dim lign As Long
Dim Msg As String
        lign = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For Each Statut In Range("B3:B" & lign)
            If Statut = "En cours" Or Statut = "Critique" Then 'le bug apparait ici
                'Msg = Msg & "Statut " & Statut & " trouvé à la ligne " & Statut.Row & ". On renvoie " & Statut.Offset(0, 1) & Chr(10)
                Nom = Statut.Offset(0, 1)
                Load UserForm5
                ComboBox23 = Nom
'Informations Générales
DTPicker1 = Range("C" & Nom).Offset(0, -2).Value
ComboBox4 = Range("C" & Nom).Offset(0, -1).Value
'Informations Personnelles
ComboBox24 = Range("C" & Nom).Offset(0, 1).Value
TextBox14 = Range("C" & Nom).Offset(0, 2).Value
ComboBox1 = Day(CDate(Range("F" & Nom).Value))
ComboBox2 = MonthName(Month(Range("F" & Nom).Value))
ComboBox3 = Year(CDate(Range("F" & Nom).Value))
ComboBox22 = Range("C" & Nom).Offset(0, 4).Value
TextBox15 = Range("C" & Nom).Offset(0, 5).Value
'1ère Restriction
ComboBox7 = Range("C" & Nom).Offset(0, 6).Value
ComboBox8 = Range("C" & Nom).Offset(0, 7).Value
TextBox37 = Range("C" & Nom).Offset(0, 8).Value
'1er Commentaire - Actions Réalisées
    If Range("C" & Nom).Offset(0, 9).Value = "" Then
        DTPicker2 = Range("C" & Nom).Offset(0, 9).Value
    If Range("C" & Nom).Offset(0, 10).Value = "" Then
        TextBox45 = Range("C" & Nom).Offset(0, 10).Value
    If Cells(Nom + 1, 3) = "" Then
    '2ème Restriction
    ComboBox10 = Range("C" & Nom + 1).Offset(0, 6).Value
    ComboBox11 = Range("C" & Nom + 1).Offset(0, 7).Value
    TextBox38 = Range("C" & Nom + 1).Offset(0, 8).Value
    '2ème Commentaire - Actions Réalisées
    If Range("C" & Nom + 1).Offset(0, 9).Value = "" Then
        DTPicker3 = Range("C" & Nom + 1).Offset(0, 9).Value
    If Range("C" & Nom + 1).Offset(0, 10).Value = "" Then
        TextBox55 = Range("C" & Nom + 1).Offset(0, 10).Value
        If Cells(Nom + 2, 3) = "" Then
        '3ème Restriction
        ComboBox12 = Range("C" & Nom + 2).Offset(0, 6).Value
        ComboBox13 = Range("C" & Nom + 2).Offset(0, 7).Value
        TextBox39 = Range("C" & Nom + 2).Offset(0, 8).Value
        If Range("C" & Nom + 2).Offset(0, 9).Value = "" Then
            DTPicker4 = Range("C" & Nom + 2).Offset(0, 9).Value
        If Range("C" & Nom + 2).Offset(0, 10).Value = "" Then
            TextBox57 = Range("C" & Nom + 2).Offset(0, 10).Value
            If Cells(Nom + 3, 3) = "" Then
            '4ème Restriction
            ComboBox14 = Range("C" & Nom + 3).Offset(0, 6).Value
            ComboBox15 = Range("C" & Nom + 3).Offset(0, 7).Value
            TextBox40 = Range("C" & Nom + 3).Offset(0, 8).Value
                If Cells(Nom + 4, 3) = "" Then
                '5ème Restriction
                ComboBox16 = Range("C" & Nom + 4).Offset(0, 6).Value
                ComboBox17 = Range("C" & Nom + 4).Offset(0, 7).Value
                TextBox41 = Range("C" & Nom + 4).Offset(0, 8).Value
                    If Cells(Nom + 5, 3) = "" Then
                    '6ème Restriction
                    ComboBox18 = Range("C" & Nom + 5).Offset(0, 6).Value
                    ComboBox19 = Range("C" & Nom + 5).Offset(0, 7).Value
                    TextBox42 = Range("C" & Nom + 5).Offset(0, 8).Value
                        If Cells(Nom + 6, 3) = "" Then
                        '7ème Restriction
                        ComboBox20 = Range("C" & Nom + 6).Offset(0, 6).Value
                        ComboBox21 = Range("C" & Nom + 6).Offset(0, 7).Value
                        TextBox43 = Range("C" & Nom + 6).Offset(0, 8).Value
'Imprime
        DoEvents
        keybd_event VK_LMENU, 0, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY, 0
        keybd_event VK_SNAPSHOT, 0, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY, 0
        keybd_event VK_SNAPSHOT, 0, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY + KEYEVENTF_KEYUP, 0
        keybd_event VK_LMENU, 0, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY + KEYEVENTF_KEYUP, 0
        DoEvents
        Workbooks.Add
        Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01")
        With ActiveSheet
            .PasteSpecial Format:="Bitmap", Link:=False, DisplayAsIcon:=False
            .Range("A1").Activate
            .PageSetup.Orientation = xlLandscape
            .PageSetup.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .PageSetup.RightMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .PageSetup.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.3)
            .PageSetup.BottomMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .PageSetup.HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .PageSetup.FooterMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .PageSetup.PrintHeadings = False
            .PageSetup.PrintGridlines = False
            .PageSetup.PrintComments = xlPrintNoComments
            .PageSetup.CenterHorizontally = True
            .PageSetup.CenterVertically = True
            .PageSetup.Draft = False
            .PageSetup.PaperSize = xlPaperA4
            .PageSetup.Order = xlDownThenOver
            .PageSetup.BlackAndWhite = False
            .PageSetup.Zoom = 80
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
        ActiveWorkbook.Close False
        Next Statut
        'MsgBox Msg
Je t'ai mis tout le code lié à ce que je veux faire si tu veux y jeté un coup d'oeil (il peut y avoir 7 Restrictions par personne), je pense que pour le reste il n'y a pas dérreur.
Merci d'avance !
Raphaël
J'ai modifié quelques lignes du code, et maintenant il bloque sur "Nom" en me disant "Qualificateur incorrect"
Dim Nom As Integer
Dim lign As Long
Dim Msg As String
                Nom = Statut.Offset(0, 1).Value
                Load UserForm5
                ComboBox23 = Nom.Value
'1ère Restriction
    '2ème Restriction
        '3ème Restriction
            '4ème Restriction
                '5ème Restriction
                    '6ème Restriction
                        '7ème Restriction
'Imprime
        DoEvents
        DoEvents
        Workbooks.Add
        With ActiveSheet
Msg = Msg & "Les fiches suivantes ont été imprimées :" & Chr(10) & "-" & Nom & Nom.Offset(0, 1) & Chr(10)
        Next Statut
        MsgBox Msg
J'ai aussi essayé de rajouter un petit message à la fin comme toi pour dire quelles fiches avaient été imprimées
As-tu résolu le problème ?
Nom est déclaré nombre Entier.
Est-ce que la valeur de Statut.Offset(0, 1) est un entier ?
Non Statut.Offset(0, 1) est le nom de famille, et Statut.Offset(0, 2) est un prénom.
Il faudrait que je rajoute une variable String alors je pense.
En fait, mon principal problème est que je ne sais pas du tout où placer le code. Je clic sur un bouton dans une feuille pour lancer l'Userform, puis l'USerform doit se débrouiller tout seul jusqu'a imprimer les fiches et me dire quelles fiches il a imprimer.
J'ai donc :
Load UserForm5
Puis mon code je dois le placer dans USerform_Activate ou Userform_Initialize ?
Aprés avoir tout touché, mon erreur imcomptibilité du type 13 est revenue sur la ligne
Peut être vaudrait-il mieux que je joigne mon fichier quand meme ...
Voici mon fichier :
Pour créer une fiche, il faut cliquer sur Accées formulaire dans la feuille Fiches, puis sur Créer.
Vous pouvez modifier une fiche en cliquand sur modifier et en choisissant le nom de la personne.
J'aimerai maintenant, en cliquant sur le bouton imprimer de la feuille Statut, lancer l'userform5 et remplir puis imprimer toutes les personnes ayant le statut "En cours" ou "Critique".
J'ai placé le code que j'ai créé dans Userform_Activite mais rien ne fonctionne.
Restant à votre disposition.
Et merci d'avance pour les personnes voulant bien m'aider.
Raphael
Voici mon fichier
Mais il est où ?
Attention que le fichier ne dépasse pas la limite autorisée.
On devrait voir un point avant Range afin d'indiquer que l'instruction fait référence à la feuille "Fiches"
For Each Statut In .Range("B3:B" & lign)
En effet merci le problème eétait le .Range.
J'essaie de compresser le fichier je rencontre quelques souçis avec l'ordi du travail.
C'est bon j'ai trouvé ! J'avais plein de petites erreur de syntaxe mais tout fonctionne avec ce code :
Private Sub UserForm_Activate()
DTPicker1.Value = Date
DTPicker2.Value = Date
DTPicker3.Value = Date
DTPicker4.Value = Date
Frame4.BackColor = RGB(36, 64, 98)
Frame3.BackColor = RGB(36, 64, 98)
Frame2.BackColor = RGB(36, 64, 98)
Frame5.BackColor = RGB(36, 64, 98)
Dim Nom As Integer
Dim lign As Long
Dim Msg As String
            Nom = Statut.Row
            ComboBox23 = Range("C" & Nom).Value
'1ère Restriction
    '2ème Restriction
        '3ème Restriction
            '4ème Restriction
                '5ème Restriction
                    '6ème Restriction
                        '7ème Restriction
'Imprime
'Application.ScreenUpdating = False
        DoEvents
        DoEvents
        Workbooks.Add
        With ActiveSheet
        'Application.ScreenUpdating = True
        Msg = Msg & "La fiche de " & Statut.Offset(0, 1) & " " & Statut.Offset(0, 2) & " a été imprimée." & Chr(10)
        Next Statut
        MsgBox Msg
Unload UserForm5
Merci beaucoup frangy.
J'ai plus qu'un petit problème d'impression mais ce n'est plus le même sujet.
A beintôt ! et encore merci
Rechercher des sujets similaires à "renvoyer nom chaque personne ayant statut defini"
