Renvoyer dans la colonne E la dernière valeur saisie en colonne F avec un
avec un espace (nbre de cellules) égal à la valeur saisie.
(Par formule excel de préférence,
mais je commence à lire les macros vba)
38classeur4.xls (17.00 Ko)
Pierre... Pierre...
c'est de là que vient ton pseudo
2020 04 20 22h59 47
C la galère
voir avec celui là
22classeur-4.xls (17.00 Ko)
Bonjour Pierre,
Tu aurais pu éditer ton 1er post et changer le fichier
Voici le code à mettre dans Feuil1
  Dim MaVal As Integer
  ' Pour éviter les erreurs si selection multiple ou valeur vide
  If Target.Columns.Count > 1 Then Exit Sub
  If Target.Rows.Count > 1 Then Exit Sub
  If Target.Value = "" Then Exit Sub
  ' Si saisie d'une valeur en F
  If Not Intersect(Range("F:F"), Target) Is Nothing Then
    ' Désactiver les évènements
    ' Récupérer la valeur
    MaVal = Target.Value
    ' A partir de la cellule modifiée, décaler de X lignes vers le bas et d'une colonne à gauche
    ' et inscrire la valeur
    Target.Offset(MaVal, -1).Value = MaVal
    ' Activer les évènements
Bonjour Pierre,
bonjour Bruno
C'est plus clair qu'ici https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=140159&p=860814#p860814 en effet
Par formule, en E6, à tirer vers le bas ...
=SI(F6="";"";INDEX(F$1:F5;EQUIV(9^9;F$1:F5;1)))
mais je ne vois pas dans ta logique de où peut venir la valeur de E5
20classeur-4.zip (8.67 Ko)
BrunoM45, merci
je regarde
Steelson
BrunoM45
Déja 40 minutes d'écoulées ... j'avais perdu les fenetres de vsa
Bruno ça parait fonctionner
Steelson merci pour ton rajout
(J'ai pas encore appliqué mais j'avais fouillé avec ça et il me semble que que je rencontrait un pb avec les cellules comportant un 0)
je vais étudier ça.
Je regarde plus en détail
Merci à tous
Steelson
Bruno
Je viens de testes rapidos =SI(F6="";"";INDEX(F$1:F5;EQUIV(9^9;F$1:F5;1)))
ça semble être ok
me reste à comprendre tout ça
pour E5 ?
Vu comme ça y'a rien à comprendre (waouf)
en fait ce classeur me permet de réduire la demande.
plus détail si MP
Pour E5
plus concretement c'est la premiere saisie.
J'aurais du le présenter comme dans ce classeur5
22classeur5.zip (8.79 Ko)
Donc c'est ok ?
Rechercher des sujets similaires à "renvoyer colonne derniere valeur saisie"
