Renvoie valeur selon plusieurs critères dans une cellule
Je bloque actuellement sur le fait de renvoyer une valeur 1 ou 0 selon plusieurs critères textuels dans une cellule donnée.
Il y a bien les fonctions cherche() ou index() mais vraiment je bloque :s
Voici un petit fichier à titre d'exemple
Une âme charitable veut-elle bien me venir en aide ?
Max
16exemple.xlsx (33.19 Ko)
quel sont les critères de recherche ?
Les critères sont "noir 3 ans" et "1988"
=SI(NON(ESTERR((TROUVE("noir 3 ans";A1)+TROUVE("1988";A1))));1;0)
ps/ il n'y a pas de 1988 sur le fichier transmit
Je vous propose d'étudier et de tester les pistes présentées dans le ficher joint !
Merci beaucoup sabV,
Oui effectivement je m'étais trompé dans le fichier départ que j'ai changé quelques minutes après.
j'avais utilisé la même formule mais avec CHERCHE() et la multiplication au lieu de l'addition...ne fonctionne pas
Pense-tu qu'avec la fonction INDEX() il soit aussi possible de le faire ?
Merci encore à toi,
Max
Bonsoir JF,
Je regarde dans les minutes qui viennent
Merci à toi
Max
La formule =SI(ET(NB.SI(A1;"*"&G4&"*")>0;NB.SI(A1;"*"&H4&"*")>0);1;0) me convient très bien aussi JF
Pardon mais il y a un paramètre dont je n'ai pas tenu compte.
Comment peut-on faire pour tenir compte du fait qu'il ne faut que cela soit effectif pour les chien et le chat mais pas pour le cheval (cf.nouveau fichier)
Bien à vous,
Maxime
20exemple.xlsx (37.19 Ko)
En incluant dans ma formule, plus précisément dans la partie ET(.........), une nouvelle condition sous la forme :
NB.SI(A1;"*Cheval*")=0
Au top JF
Une proposition avec une fonction personnalisée.
Dans l'hypothèse ou les conditions peuvent évoluées.
17maxdhavys.xlsm (21.50 Ko)
Option Compare Text
Public Function DEMO(strText As String) As Byte
    DEMO = 0
    Select Case True
        Case strText Like "*cheval*"
            Exit Function
        Case strText Like "*noir 3 ans*" And strText Like "*1988*"
            DEMO = 1
    End Select
End Function
Rechercher des sujets similaires à "renvoie valeur criteres"
