Renvoi de valeurs entre tableaux
Bonjour à tous.
Je rencontre un soucis avec ma macro qui envoi des données d'un tableau à un autre.
je renvoie 13 données.
Les lignes qui fonctionnent :
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Les lignes qui ne renvoient pas leur valeurs :
3, 8, 11, 12 et 13
Je vous mets ci-dessous mon code, soyez indulgent, je débute...
Guillaume
te = Sheets("Dossiers Garanties").Range("B:B").Find(TextBox1.Value, Range("B65536"), , , xlByRows).Row
td = Sheets("Suivi Dossiers").Range("B:B").Find(TextBox1.Value, Range("B65536"), , , xlByRows).Row
Application.Workbooks.Open "I:\_ACTIVITE_HEU\_INGENIERIE\_SAV\_GMF\FG_MODELE V2.xlsm", ReadOnly:=True
Workbooks("Suivi Activite APV.xlsm").Sheets(2).Activate
'1 N° DE DOSSIER
Workbooks("FG_MODELE V2.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("G2").Value = Sheets("Dossiers Garanties").Cells(te, 2).Value
'2 AFFAIRE SUIVIE PAR
Workbooks("FG_MODELE V2.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("C4").Value = Sheets("Dossiers Garanties").Cells(te, 3).Value
'3 RETOUR PIECE
Workbooks("FG_MODELE V2.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("G4").Value = Sheets("Dossiers Garanties").Cells(te, 18).Value
'4 VEHICULE
Workbooks("FG_MODELE V2.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("C8").Value = Sheets("Dossiers Garanties").Cells(te, 8).Value
'5 TRANSFO/PROJET
Workbooks("FG_MODELE V2.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("C9").Value = Sheets("Dossiers Garanties").Cells(te, 9).Value
'6 N° CHASSIS
Workbooks("FG_MODELE V2.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("C10").Value = Sheets("Dossiers Garanties").Cells(te, 6).Value
'7 DATE MISE EN CIRCULATION
Workbooks("FG_MODELE V2.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("C11").Value = Sheets("Suivi Dossiers").Cells(td, 8).Value
'8 NUMERO ORDRE DE REPARATION
Workbooks("FG_MODELE V2.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("C12").Value = Sheets("Dossiers Garanties").Cells(te, 7).Value
'9 DATE DEMANDE
Workbooks("FG_MODELE V2.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("G8").Value = Sheets("Suivi Dossiers").Cells(td, 3).Value
'10 AFFAIRE-CONTACT
Workbooks("FG_MODELE V2.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("G9").Value = Sheets("Suivi Dossiers").Cells(td, 5).Value
'11 INCIDENT
Workbooks("FG_MODELE V2.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("C15").Value = Sheets("Dossiers Garanties").Cells(te, 10).Value
'12 ACTION
Workbooks("FG_MODELE V2.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("C18").Value = Sheets("Dossiers Garanties").Cells(te, 11).Value
'13 ACCORD MAIN DOEUVRE
Workbooks("FG_MODELE V2.xlsm").Sheets("Sheet1").Range("C34").Value = Sheets("Dossiers Garanties").Cells(te, 15).Value & " H en T1"
Workbooks("FG_MODELE V2.xlsm").Sheets(1).Activate
Unload Me
End
End SubBonjour Guillaume,
Je te propose le code VBA suivant :
Dim td&, te&
td = Worksheets("Suivi Dossiers").Range("B:B").Find(TextBox1.Value, Range("B65536"), , , xlByRows).Row
Worksheets("Sheet1").Select ' feuille "Sheet1", du classeur qu'on vient d'ouvrir
With Workbooks("Suivi Activite APV").Worksheets("Dossiers Garanties")
te = .Range("B:B").Find(TextBox1.Value, Range("B65536"), , , xlByRows).Row
[G2] = .Cells(te, 2) ' 1 N° DE DOSSIER
[C4] = .Cells(te, 3) ' 2 AFFAIRE SUIVIE PAR
[G4] = .Cells(te, 18) ' 3 RETOUR PIECE
[C8] = .Cells(te, 8) ' 4 VEHICULE
[C9] = .Cells(te, 9) ' 5 TRANSFO/PROJET
[C10] = .Cells(te, 6) ' 6 N° CHASSIS
[C11] = .Cells(td, 8) ' 7 DATE MISE EN CIRCULATION
[C12] = .Cells(te, 7) ' 8 NUMERO ORDRE DE REPARATION
[G8] = .Cells(td, 3) ' 9 DATE DEMANDE
[G9] = .Cells(td, 5) ' 10 AFFAIRE-CONTACT
[C15] = .Cells(te, 10) ' 11 INCIDENT
[C18] = .Cells(te, 11) ' 12 ACTION
[C34] = .Cells(te, 15) _
& " H en T1" ' 13 ACCORD MAIN DOEUVRE
Worksheets(1).Select ' inutile si la 1ère feuille du classeur est "Sheet1"
Unload Me
End Sub⚠ Si la feuille "Suivi Dossiers" est dans un autre classeur que le classeur actif (lors du lancement de la macro), tu dois
alors le préciser : td = Workbooks("Classeur X").Worksheets("Suivi Dossiers").Range("B:B").Find( ...
⚠ J'ai supposé que la feuille "Dossiers Garanties" est dans le classeur "Suivi Activite APV" ;
dans le cas contraire, tu dois adapter With Workbooks("Suivi Activite APV")
Vérifie bien si ça marche correctement pour toutes les lignes que tu veux.
