Renommer répertoires
Bonsoir a tous et toutes
Voilà, j ai des répertoires dont le nom est un numéro a 4 chiffres .... Et chaque numéro correspond a un de mes agents.... Comment faire pour renommer les répertoires avec le nom de l agent correspondant?
Je suppose que je dois avoir quelque chose du style
If ..... Then....
C est ça?
Merci pour ceux qui ont une idée
Bonne soirée
Bonsoir
En utilisant l'instruction Name
Extrait de l'aide
Name, instruction
Renomme un fichier, un répertoire ou un dossier sur un disque.
Syntaxe
Name oldpathname As newpathname
Name, instruction, exemple
Cet exemple utilise l'instruction Name pour renommer un fichier. Dans le cadre de cet exemple, supposez que les dossiers indiqués existent déjà
Dim OldName, NewName
OldName = "ANCFICH": NewName = "NOUVFICH" ' Définit les noms de fichiers.
Name OldName As NewName ' Renomme le fichier.
OldName = "C:\MONREP\ANCFICH":NewName = "C:\VOTREREP\NOUVFICH"
Name OldName As NewName ' Déplace et renomme le fichier.
bonjour et merci bcp,
voici le code modifié.... ça fonctionne superbien.....merci banzai......!!!
j'en profite un peu, mais......aurais tu une idée pour déplacer des fichiers "mp3" contenus dans des sous repertoires (dont le nom change toujours)..... copier uniquement les fichiers sans les noms de sous repertoires....??
bonne journée à tous
Sub Renommer ()
OldName = "C:\MONREP\1001":NewName = "C:\VOTREREP\agent A"
OldName = "C:\MONREP\1002":NewName = "C:\VOTREREP\agent B"
re,
ah ben non......
ça marche pas....
ça bloque sur la dernière ligne .....
c'est parce qu'il trouve pas certianes lignes ????
merci
re,
j'ai essayé ça en mettant mes N° dans la colonne A et les noms dans la colonne B de la feuil2
mais ça marche pas non plus ....
ça m'énerve un peu là....
Sub RenommerDossiersCS()
Dim LastRow As Long
Dim i As Long
Dim sDir As String, sOld As String, sNew As String
With Feuil2
LastRow = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
sDir = "F:\services\Appels\serveur MANAGEMENT V2.2014\SUIVI CENTRE\APPELS\Classement des appels enregistrés\"
For i = 1 To LastRow
sOld = sDir & .Range("A" & i)
If ExistenceFichier(sOld) Then
sNew = sDir & .Range("B" & i)
Name rep$ & sOld As rep$ & sNew
Private Function ExistenceFichier(sFichier As String) As Boolean
ExistenceFichier = Dir$(sFichier) <> ""
End Function
Je ne comprends pas cette ligne
D'où tu trouves rep$
Je verrai comme ça (non testé)
Name sOld As sNew
oui j'ai essayé aussi mais ça marche pas.....
peut être parce que je veux renommer des noms de répertoire et pas des noms de fichiers....
qu'en penses tu?
bon je teste encore,
si je reprends ton code plus haut ...(remis ci dessous) si je met plusieurs lignes .... il me corrige le nom que de la dernière.....
il doit me manquer un truc du style "boucle" ou "passer si pas de N° untel"....
non?
Sub Renommer ()
OldName = "C:\MONREP\1003":NewName = "C:\VOTREREP\agent C"
Tu présentes 2 codes différents
Une fois les noms des répertoires est dans des cellules et une fois les noms sont dans le code
C'est sur que si ton code est semblable au dernier
La modification n'a lieu que sur le dernier répertoire
Exact
Pour avancer fournis ton fichier avec la macro
re,
je te joint mon fichier excel avec les différentes macro que je travaille !!!
ce post correspond à mon 4ème bouton......
j'ai en effet testé 2 méthodes....
  • une où je modifie direct le nom dans la macro
  • une où j'appelle les données de ma Feuil2
ce qui est important c'est que quand je veux modifier les noms .... j'aurais pas forcement des dossiers pour tous mes agents, mais seulement pour ceux qui ont des enregistrements......
mon bouton N°3 .... marche ..... il me crée des dossiers et y met les appels de l'agent dedans..... et pour les créer c'est le N° que je récupère..... (N° noté dans les "noms" donnés aux appels).... c'est ce N° de dossier que je veux changer par le nom de l'agent.
j'espère avoir été clair......
merci de l'aide en tout cas et du temps accordé !!
104macro2.zip (43.09 Ko)
Modifies ta fonction
    ExistenceFichier = Dir$(sFichier, vbDirectory) <> ""
End Function
Pour ta macro "Renommer"
il te faut l'instruction Name entre chaque ligne
Sub Renommer()
OldName = "F:\....\1011": NewName = "F:\....\Agent 1"
OldName = "F:\....\1012": NewName = "F:\....\Agent 2"
OldName = "F:\....\1013": NewName = "F:\....\Agent 3"
OldName = "F:\.....\1014": NewName = "F:\....\Agent 4"
' Etc ...
Même si on la simplifie c'est une méthode non souple il faut mieux que tu utilises la macro "RenommerDossiersCS"
Super merci.....
Je teste ça demain et je te tiens au jus...
Merci et bonne soirée !!!
bonjour Banzai.....
alors j'ai fait les modif.....
1/ pour la méthode "Renommer"....... ça bloque sur la ligne "Name OldName as NewName" du premier agent..... car je suppose que c'est le fait que c'est agent n'a pas de dossier à son N° ce jour là.....
2/ pour la méthode 2: j'ai modifié la fonction que tu me l'a marqué mais du coup au premier clic sur le bouton il m'a modifié le dernier dossier de la ligne c'est tout.... et quand j'ai voulu recliquer sur le bouton, il m'affiche en jaune la ligne "Name sOld As sNew"....
je comprends pas tout là.....
49macro-3.zip (49.41 Ko)
Dans la macro renommer il faut tester chaque fois la présence du répertoire
Sub Renommer()
If ExistenceFichier(OldName) Then
' Etc ...
Un nom de répertoire (ou fichier) ne doit pas comporter les caractères suivants
Sinon la macro "RenommerDossiersCS" fonctionne bien
ah ok.... bon je teste et te tiens au courant
merci encore pour tout
bonjour banzai !!!!
et merciiiii ça marche nickel avec la formule RenommerDossierCS....
j'ai bien supprimé les * aux noms et ça marche parfait.
merci encore.......
si j'ose abuser, aurais tu une idée pour copier mes fichiers sans tenir compte des sous répertoires?
en te remerciant
bonne journée
Pas d'idée car pas cherché
Il vaut mieux clôturer ce post et en ouvrir un autre
Tu y expliques exactement ce que tu veux obtenir
RE, ok sujet CLOS....
j'ai reposté un nouveau sujet pour la copie entre dossier.
autre manip pour cloturer?
Rechercher des sujets similaires à "renommer repertoires"
