Renommer onglets en fonction d'une cellule automatiquement à l'ouverture
Je n'y connais rien en VBA et je vous remercie par avance pour votre patience.
Il faut que ce fichier fonctionne sous Mac et PC et sous différentes versions d'Excel.
J'ai réussi à renommer des onglets en fonction d'une cellule. Dans mon "vrai" fichier il y a beaucoup de feuilles, il faut donc à cliquer dans chacune des feuilles pour que le nom de l'onglet se mette à jour, ce qui n'est pas pratique pour les utilisateurs.
Les noms des feuilles é, 3 et 4 se terminent pas P N, les noms des feuilles 6, 7 et 8 se terminent pas R N.
Questions
  1. Comment faire pour qu'une fois les lettres des équipes saisies sur la feuille "Décisions", les noms des onglets se mettent à jour automatiquement, par exemple à l'ouverture du fichier ?
  2. Est-ce qu'il est possible de faire référence à la cellule B2 de la feuille "Décisions" pour tous les onglets qui, dans mon exemple, commencent par A ?
  3. Est-ce qu'il est possible d'indiquer que pour les feuilles 2, 3 et 4, la suite du nom de l'onglet est P N et pour les feuilles 6, 7 et 8, la suite du nom est R N ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite une bonne journée.
15essai.xlsm (29.35 Ko)
Bonjour MPL, bonjour le forum,
Pas sûr d'avoir bien compris...
Private Sub Workbook_Open() 'a l'ouverture du classeur
Dim I As Byte 'déclare la variable I (Incrément)
For I = 1 To Sheets.Count 'boucle sur tous les onglets du classeur
    Select Case I 'agit en fonction de I
        Case 2 To 4 'cas de 2 à 4
            Sheets(I).Name = Sheets("décisions").Cells(2, I).Value & " P N" 'renomme l'onglet I
        Case 6 To 8
            Sheets(I).Name = Sheets("décisions").Cells(2, I - 4).Value & " R N" 'renomme l'onglet I
    End Select 'fin de l'action en fontion de I
Next I 'prochain onglet de la boucle
Bonjour TauThème,
Je te remercie de m'avoir proposé une solution, mais je n'ai pas réussi à la faire fonctionner.
J'ai essayé de faire fonctionner ton code en le copiant dans "ThisWorkbook". J'ai un message d'erreur "Erreur de compilation : Next sans For".
J'avais auparavant essayé en le copiant dans la feuille 2 à la place de ma macro. Aucune des solutions n'a modifié le nom de l'onglet de feuille 2 après réouverture du fichier.
Ce n'est pas grave si je dois copier ma macro dans chacune des feuilles, l'important est surtout que la mise à jour se fasse automatiquement à la réouverture du fichier.
Bonne journée et merci encore,
Oups ! J'avais oublié une ligne. Et maintenant tout fonctionne parfaitement. C'est absolument génial !
Je vais tester sur mon "vrai" fichier et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup Tauthème.
Rechercher des sujets similaires à "renommer onglets fonction automatiquement ouverture"
