Renommer la feuille à chaque copie de celle-ci
37bae-test-web.xlsm (51.29 Ko)
Bonjour l'équipe,
Pourriez vous m'apporter une solution concernant mon fichier ci-joint. Je m'explique, à chaque appui sur le Bouton Copy BAE, j'effectue un copier coller de ma feuille exemple BAE 1 date du 25/01/2022 (en vert), j'aimerais que les feuilles à chaque enregistrement se suivent soit, BAE 1, BAE 2, BAE 3, etc....
Et non BAE 1, BAE 1 (2), BAE 1 (3) etc...
Dans l’attente, merci de toute l’aide que vous pourrez m’apporter.
Bonne fin de journée à l'équipe.
Riko
A tester,
Sub CopyBordereauAnalyseDesEaux()
Dim Continuer As Boolean
Dim I As Integer, NbBae As Integer
Dim NomFeuille As String
    Continuer = True
    NomFeuille = ActiveSheet.Name
    NbBae = 0
    For I = 1 To Sheets.Count
        If Left(Sheets(I).Name, 3) = "BAE" Then NbBae = NbBae + 1
    Next I
    ' Cas où on aurait déjà BAE 3 et pas BAE 2
       If Split(Sheets(I).Name, " ")(1) = NbBae + 1 Then Continuer = False
    Next I
     If Continuer = False Then
       MsgBox "Onglet déjà existant !", vbCritical
       Exit Sub
    With Sheets(NomFeuille)
         If .Range("J1") = "" Then .Range("J1") = .Range("N1")
        .Copy After:=Sheets(1)
    With ActiveSheet
       .Range("J1") = Sheets(NomFeuille).Range("J1") + 1
       .Name = "BAE " & NbBae + 1
    Sheets(NomFeuille).Range("J1") = Sheets(NomFeuille).Range("J1") + 1
Nb : Hormis le nombre de tentatives , je n'ai compris à quoi vous servait la valeur dans J1.
Bonsoir Eric,
Fonctionne parfaitement, bien vue pour : (' Cas où on aurait déjà BAE 3 et pas BAE 2) testé et message d'erreur Ok ("Onglet déjà existant !") .
Merci pour ton aide.
Bonne soirée à toi et à l'équipe.
Riko
Rechercher des sujets similaires à "renommer feuille chaque copie celle"
