Renommer fichiers dans plusieurs sous-répertoires
Bonjour le forum
J'ai trouvé un fichier qui permet de renommer des fichiers dans un répertoire en fonction d'une liste,.
Moi je cherche a renommer un fichier dans plusieurs sous répertoires, dans un même répertoire, mais je ne sais pas comment faire en sorte que la macro prenne en compte les sous répertoires,
Je mets en pièce jointe une copie du fichier avec en colonne "A" le nom du fichier à remplacer (il est toujours nommé ainsi, même si les données sont différentes), en colonne "B" le nom que je voudrais attribuer et en colonne "I" la cible du dossier à renommer
D'avance je vous remercie pour votre aide et votre attention
BOnsoir
peut etre utliser un code qui scrute tous les fichiers a partir d'un dossier parent ? utilisation en récursif pour passé en revu les sous dossiers....
voici un code que j'ai utilisé il y a quelques temps pour lire des données dans tous les fichiers a partir d'un dossier
cela pourrait peut-être te servir
a+
fred
 Sub Parcourir_dossiers_recup_donnees(chemin As String, fichier_source As String)
'Déclaration des variables
    Dim Fso As Scripting.FileSystemObject
    Dim SourceFolder As Scripting.Folder
    Dim SubFolder As Scripting.Folder
    Dim FileItem As Scripting.File
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set SourceFolder = Fso.GetFolder(chemin)
    'Boucle sur tous les fichiers du répertoire
    For Each FileItem In SourceFolder.Files
            If FileItem.Name<> fichier_source  Then: lire_donnees
    Next FileItem 'fichier suivant
    '--- Appel récursif pour lister les fichier dans les sous-dossiers du dossier indiquer  ---.
    For Each SubFolder In SourceFolder.SubFolders
        Parcourir_dossiers_recup_donnees SubFolder.Path, (fichier_source)
    Next SubFolder
Bonsoir le forum
Bonsoir fred2406
Merci pour ton aide et ta disponibilité
Oui dans le fichier que j'ai mis en pièce jointe il y a une commande qui fais déjà ça
Le truc que je cherche à faire c'est remplacer dans chaque sous répertoire du répertoire choisi les fichiers "fiber_info_otdr.txt" par le nom inscrit dans la colonne B de la feuil1 de mon fichier.
La macro du module 1 "Sub RenommerFichiers()"boucle sur le répertoire et non les sous répertoires, est-il possible de la modifier afin de qu'elle cherche et remplace dans chaque sous répertoire?
Bonjour Eole
je viens de regarder un peu plus près ton fichier...
dis moi si j'ai bien compris
tu as un fichier qui s'appel toujours "fiber_info_otdr.txt" qui est stocker dans un plusieurs dossiers \PB PT 00XXXX\ les XXXX représentant tes numéros 3217,3218,....
et donc si j'ai bien compris tu voudrais renommer le fichier "fiber_info_otdr.txt" comme le nom du dossier le contenant donc exemple pour le premier
\PB PT 003217\fiber_info_otdr.txt cela devient "\PB PT 003217\PB PT 003217.txt"
est-ce que c'est cela ???
question supplémentaire, y-a-t-il d'autres fichiers dans ces dossiers ??
Car j'ai bien une petite idée de comment faire.... mais sans utiliser ton tableau de correspondance....
fred
Re
sans avoir attendu ton retour voici une macro qui fait ce que j'ai dis... reste a mettre un enregistrement si tu veux savoir le le fichier a été renommé.....
fred
Public oFSO As Object
Public ficS As String
Sub demande_dossier()
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
ficS = "fiber_info_otdr.txt"
parcourir (ChoixDossier)
Sub parcourir(chemin As String)
Dim SourceFolder As Object
Dim SubFolder As Object
Dim FileItem As Object
Set SourceFolder = oFSO.GetFolder(chemin)
'MsgBox SourceFolder.Name
         If FileItem.Name = ficS Then: renomme_fichier Replace(SourceFolder.Path, ficS, "") & "\" & SourceFolder.Name & ".txt", FileItem.Path
     parcourir SubFolder.Path
Next SubFolder
Sub renomme_fichier(newname As String, EmplacementFich As String)
'renommage du fichier
oFSO.Movefile EmplacementFich, newname
Function ChoixDossier()
    If Val(Application.Version) >= 10 Then
       With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .Title = "Choisir le dossier de destination"
        .InitialFileName = ActiveWorkbook.Path & "\"
        .Show
        If .SelectedItems.Count > 0 Then
           ChoixDossier = .SelectedItems(1)
           ChoixDossier = ""
       ChoixDossier = InputBox("Répertoire?")
End Function
107eole.zip (14.83 Ko)
Bonjour le forum
Bonjour fred2406
tu as bien compris ce que je cherche à faire et oui il y a d'autre fichier dans chaque sous-dossier cela fonctionne impec
merci beaucoup
Du coup est-ce que je peux en plus créer une version du nouveau fichier en *.xlsx?
Bonsoir
oui c'est possible, il faut ouvrir le fichier avec Excel (import d'un fichier txt) et ensuite l'enregistrer au format Xslx
Fred
Donc il faut que j'ouvre le fichier juste après
et que je l'enregistre en *.xls avant la fin de la boucle
bonsoir
ou tu peux le faire ici :
newnamexls = replace (newname,".txt",".xlsx")
'ouverture du fichier newname
'enregistrement sous newnamexls
'fermeture du fichier xls
fred
Bonjour le forum
Bonjour fred2406
c'est ce bout de code
newnamexls = Replace(newname, ".txt", ".xlsx")
qui ouvre le fichier *.txt et qi renomme en *.xls?
Bonjour. Non ce bout de code ne permet que de préparer le chemin+ le nom en excel pour faire la sauvegarde. ...
d'ailleurs le nom de la variable créée est newnamexls.... cela veut tout dire .... non ?
Es tu capable de faire ce bout de code ?
Fred
ben non j'ai essayé hier soir, mais j'ai pas les connaissances nécessaire pour ça
je regarderais ce soir ...
fred
Ok merci beaucoup
donc voici le code pour ouvrir le fichier txt et l'enregistrer au format xlsx
y a plus qu'a faire des tests
fred
Dim newnamexls As String
Workbooks.OpenText Filename:=newname, Origin:=xlWindows, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, Local:=True, Semicolon:=True
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=newnamexls, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
ActiveWorkbook.Close False
Bonsoir le forum
Bonsoir fred2406
super c'est super merci beaucoup
ça fonctionne impec
J'ai commenter la ligne
'ActiveWorkbook.Close False
afin de garder tous les fichiers ouverts.
Maintenant il faut que je trouve le moyen de récupérer la plage de cellule "A1:H50" dans une feuille de mon classeur de travail
j'ai donc lancé un nouveau sujet
encore merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "renommer fichiers repertoires"
