Renommer extension de N fichiers d'un répertoire
J'ai un petit soucis
J'ai dans le repertoire C:\TEMP\dossierA qui possède 5000 fichiers .txt, j'aimerai les renommer en .csv pour pouvoir les utiliser par la suite.
Est-ce possible de plus de les enregistrer ici C:\TEMP\dossierB
Je suis perdu
Je reste disponible pour en discuter ensemble.
Merci de votre contribution,
Bonne soirée,
Il ne faudrait surtout pas les renommer. Il faut les ouvrir (un par un bien entendu) et enregistrer sous l'extension .csv. A mon avis, si tu fais ça par une routine macro, tu t'en sortiras.
Bonsoir Raja,
Merci de ton retour rapide,
Mais je ne sais pas comment coder ce type de chose
Joins-nous 2 fichiers textes pour tester la solution.
2 fichiers joins exemples.
45test0.txt (136.00 Octets)
41test1.txt (40.00 Octets)
Ci-joint une proposition à tester.
Uniquement en renommant les fichiers. D'après moi, sauf erreur, ça fonctionne (un csv est un fichier texte).
Bonne soirée
Bouben
145renommecsv.xlsm (18.74 Ko)
Merci pour le code cela fonctionne, cependant j'ai 30 dossiers , donc il me faut répéter 30 fois cette étape et de surcroit j'aimerai copier que les fichiers .txt convertis.
Est-ce possible d'adapter le code en :
1) Faire le parsing d'un répertoire et non d'un dossier simple
2) Copier que les fichiers convertis en sortie
Je reste disponible pour en discuter,
Merci d'avance de votre retour !
Ce n'est pas très clair, est-ce possible de préciser un peu plus :
=> c'est-à-dire faire une recherche récursive ?
=> ex : C:\TEMP\dossierA : on boucle sur tous sous-les répertoires de dossier A ? Et aussi les sous-sous-répertoires, en récursifs ?
=> et on les remet dans C:\TEMP\dossierB, en recréant la même arborescence ?
=> tous les fichiers sont convertis alors qu'est-ce qu'on ne copie pas ?
En attente d'infos complémentaires
Bouben
Je vais d'essayer d'éclaircir le sujet dans ce cas :
=> c'est-à-dire faire une recherche récursive ? Oui
=> ex : C:\TEMP\dossierA : on boucle sur tous sous-les répertoires de dossier A ? Et aussi les sous-sous-répertoires, en récursifs ? Oui
=> et on les remet dans C:\TEMP\dossierB, en recréant la même arborescence ? Oui
=> tous les fichiers sont convertis alors qu'est-ce qu'on ne copie pas ? Dans ce repertoire Dossier A, il ya des sous repertoires 1,2,3,4 ..
Et dans ces sous repertoires, il y a des fichiers .xml ou .xls.
Le but étant que la sortie ( Dossier B) soit clean de ces fichiers, juste il faut pouvoir seulement exporter les fichiers convertis.
Je reste à disposition pour plus d'explications,
Rechercher des sujets similaires à "renommer extension fichiers repertoire"
