Rendre un encadré flottant
J'ai beau cherché... je n'ai pas trouvé la solution pour rendre un encadré... flottant dans une feuille, dans le sens qu'il reste au même endroit sur l'écran tout en descendant vers le bas.
Je joins un tableur qui "explique" beaucoup mieux mon souci.
Excellente journée
Tonthon
273encadre-flottant.xlsm (19.66 Ko)
Mets ce code dans la feuil1 et adapte les positions à ton cas:
' gestion de la position de l'image
    If ActiveCell.Row < 10 Then
        Shapes("image 5").Top = Target.Top + 50
        Shapes("image 5").Left = Target.Left - 200
        Shapes("image 5").Top = Target.Top - 75
ddetp88
He,
Je n'avais pas tout vu. Ton image n'a pas été créée avec la fonction appareil photo.
Ce qui est intéressant c'est que l'image s'adapte à ton tableau original. Si tu changes une valeur, celle-ci change aussi dans l'image qui suit ton curseur.
Regarde ton fichier modifié.
ddetp88
Salut ddetp88
J'étais en train d'essayer de comprendre ton premier code... et je viens de découvrir le second qui est parfait.
L'idée d'avoir un encadré qui se corrige en fonction de l'original est superbe.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer et je me demande comment tu as fait pour "insérer" dans ton code "image 5" ou "image1"
En comparant les 2 codes, le 'leftt" détermine la position par rapport à la gauche, c'est bien cela ?
A te lire,
Tonthon
j'ai zappé.... cela serait mieux que l'affichage se cantonne lorsque je suis dans la colonne Code par exemple entre E5 : E50.
C'est possible ?
Déplacé l'image où tu veux á l'aide de la souris et supprime les lignes de code comportant left.
Ensuite ajuste le top.
ok, je vais essayer....mais cela ne me dit pas comment tu as "insérer" le cadre dans le code
Désolé du contretemps.
Il faut dans un premier temps utiliser l'appareil photo d'excel.
Modifie la barre d'outils rapide. Comme le montre l'image ci-dessous.
1)Ensuite tu sélectionnes les cellules dont tu veux avoir l'image et tu cliques sur l'icône appareil photo.
2)Sélectionne une zone où tu veux voir apparaitre l'image.
3) Garde l'image sélectionnée et renomme l'image comme tu le souhaites. Soit en passant par la zone des noms ou en passant par le gestionnaire de noms de l'onglet Formules.
Ensuite tu n'as plus qu'à adapter le code avec le nom d'image choisi.
Tu demandais aussi comment limiter à la colonne E entre les lignes 5 et 50.
Place ton image en colonne E à l'aide de la souris et modifie le code comme suit:
    If ActiveCell.Row > 5 And ActiveCell.Row < 50 Then
        Shapes("image 1").Top = Target.Top + 10
        Shapes("image 1").Top = Rows(50).Top
Tu peux affiner la position de ton image en augmentant ou diminuant le top.
Exemple target.top +50 ou target.top -75
bonne continuation,
ddetp88
Re avec ce code c'est plus propre
    Select Case Target.Row
        Case Is < 5
            Shapes("image 1").Top = Rows(5).Top
        Case 5 To 50
        Case Else
    End Select
Cela parait très clair maintenant.... je m'y mets demain après-midi sans doute.
C'est extraordinaire cette possibilité d'image flottante et qui de surcroît s'actualise en fonction de l'original.
Excellente soirée
Tonthon
Salut ddetp88
J'ai rarement pris autant de plaisir à suivre un "pas à pas" : c'est clair, rien d'omis et tu te mets bien au niveau du néophyte.
La meilleure preuve, c'est que j'ai réussi du premier coup et reproduis de mémoire un encadré dans un autre tableur.
Tu mérites au moins un
J'aurais dû être un tout petit plus précis lors que ma demande
  • cela serait mieux que l'affichage se cantonne lorsque je suis dans la colonne Code par exemple entre E5 : E50.
  • c'était en fait "cela serait mieux que l'affichage se cantonne que lorsque je suis dans la colonne Code par exemple entre E5 : E50.
En l'état, l'affichage se fait bien qu'entre les lignes 5 et 50.... mais peut importe la colonne
Je suis sûr que tu vas trouver la solution
Effectivement ça n'est pas trop difficile.
Remplace le code par celui-ci.:
            Case Is < 5
                Shapes("image 1").Visible = False
            Case 5 To 50
                Shapes("image 1").Visible = True
            Case Else
        End Select
Content d'avoir pu t'aider et merci pour ton enthousiasme!
ddetp88
8)
Je viens de vérifier si j'ai bien repris ton dernier code.... parce que le cadre reste affiché lorsque je sors de la colonne E.
La cerise sur la gâteau est bien que ce cadre s'affiche uniquement lorsque je suis dans la colonne C5 : C150 pour rester dans l'exemple choisi.
Il ne manquerait pas un petit quelque chose ?
Encore plus simple, il suffit d'un test pour la plage C5: C150.
Voici le code à mettre en place
    If Not Intersect(Target, [C5:C150]) Is Nothing Then
Pense à passer le fil en résolu.
ddetp88
Bonjour ddetp88
Tu bosses de bonne heure....
Outre le fait que ce code devient très simple -j'arrive à le comprendre- cela correspond et résout parfaitement le problème posé.
Je ne vais pas faire de nouveau un triple bravo quoique....
Plus sérieusement j'y vois la possibilité de remplacer avantageusement le système "insérer un commentaire", ton code mérite de figurer dans la liste des solutions à retenir.
Excellente journée
Tonthon
Rechercher des sujets similaires à "rendre encadre flottant"
