Rendre un bouton non Enabled
J'ai un formulaire avec des textbox et bouton. Sur le bouton2 je les mis "Enabled" et j'aimerai à l'aide du bouton1 le rendre non Enabled
Je vous remercie d'avance.
Un fichier valant mieux qu'un long discours, veuillez voir la pièce jointe.
Max
38btn-enabled.xlsm (39.36 Ko)
A copier dans le code de l'Userform
  Me.CommandButton2.Enabled = True
Bonjour Banzai64,
Je te remercie super.
Si je peut abuser j'ai un code dans un mudule dont le nom:
Function CalculRib(ByVal CodeBanque As Double, ByVal CodeAgence As Double, _
                   ByVal Numero As Double)
Se code sert a me donné la clé RIB sur la feuille directement, sa fonctionne très bien, mais j'aimerai appelé se code par un formulaire et qu'il s’inscrit dans un textbox.
J'ai mis ceci mais sa ne fonctionne pas?
Public Sub CalculRib()
CalculRib = TextClé
Si tu pouvais m'aider sa me rendrai bien service!
Merci d'avance et bonne journée
Max
Avec ton fichier cela serait plus pratique
Tu as une fonction qui s’appelle "CalculRib" Function CalculRib( et un contrôle qui se nomme aussi "CalculRib" CalculRib = TextClé et pour couronner le tout une procédure "CalculRib" Public Sub CalculRib()
Heuuu je ne voudrais pas habiter dans ton fichier c'est le zouk
Re Banzai
Mon fichier joint
Et merci encore
Max
34rib-auto.xlsm (47.24 Ko)
A tester
41max18-cle-v001.xlsm (51.87 Ko)
Je te remercie beaucoup exactement la recherche. Juste une petite chose en "B1" au lieu d'avoir le N° clé RIB j'ai "#NOM?" peut être que j'ai fait une boulette?
Max
Renommes le module "RIB"
Excuse moi de ne pas avoir répondu avant. J'avais du monde.
J'ai bien renomme le module mais sa ne change rien a moins QUE?
Max
A voir
35max18-cle-v002.xlsm (51.47 Ko)
Je te remercie beaucoup sa fonctionne Nickel.
Très bonne soirée.
Max
Rechercher des sujets similaires à "rendre bouton enabled"
