Rendre invisible case à cocher selon condition
après plusieurs heures à chercher en vain sur différents forum la solution à mon problème, je me décide à vous la soumettre.
Je suis débutant en vba.
Dans une feuille Excel, je cherche à rendre visible une Case à cocher (Contrôle de formulaire) selon qu'une case est remplie ou vide.
Je souhaite que ma Case à cocher 1 soit visible seulement si la cellule C29 de ma feuille est remplie. Si la cellule est vide, je souhaite que la Case à cocher 1 n'apparaisse pas.
Je pense que c'est très simple pour quelqu'un qui maîtrise le vba.
Je n'ai pas de code à vous soumettre, tous ceux que j'ai trouvés à droite ou à gauche et adaptés ne fonctionnent pas.
J'espère avoir clairement énoncé ce que je souhaite faire.
Par avance, je vous remercie.
Bonjour blisstbg
If Cells(29,3) <> ""  Then
   CheckBox1.Visible = True
   CheckBox1.Visible = False
Voili voila
Bonne fin de journée
Dans le module de la feuille :
  If Not Intersect(Target, Range("C29")) Is Nothing Then
    If IsEmpty(Range("C29")) Then
      Me.Shapes("Case à cocher 1").Visible = False
      Me.Shapes("Case à cocher 1").Visible = True
EDIT : en décochant la case quand on la masque :
      Me.Shapes("Case à cocher 1").ControlFormat.Value = xlOff  ' Décocher le chekbox
Merci Patty5046,
malheureusement, cela ne fonctionne pas. Si j'efface le contenu de la cellule C29, la case reste tout de même visible.
Voilà maintenant le code:
If Cells(29, 3) <> "" Then
Pour info, j'ai copié collé la macro dans une feuille, et non dans un module. Cela fait-il une différence?
Est-ce que le code s'applique bien à une case à cocher contrôle de formulaire et non ActiveX? J'ai essayé avec les 2 cases au cas où, le résultat est le même.
Merci Patrice,
malheureusement, ce code ne fonctionne pas non plus. Si j'efface le contenu de ma cellule C29, la case à cocher reste visible.
Bonjour Blisstbg,
En retour un fichier pour tester.
Bonne continuation.
43testblisstbg.xlsm (15.38 Ko)
Le fichier qui fonctionne :
137case.xlsm (15.20 Ko)
Case.xlsm
Patrice,
après avoir déplacé le code dans la bonne feuille, il fonctionne effectivement très bien. Je vous remercie!
Bonjour le forum
Bonjour blisstbg, Patty, Patrice & X Cellus
Pour ma part, tout aussi simple de mise en oeuvre et beaucoup plus souple d'utilisation, j'aurais opté pour un contrôle Active X avec comme code :
 CheckBox1.Visible = IIf(Range("C29").Value <> "", True, False)
@+ Ericcool02
Rechercher des sujets similaires à "rendre invisible case cocher condition"
