Rendre impossible la saisie de doublon dans une colonne
bonjour à vous tous, je suis aussi un débutant en macro. Moi aussi jai écrit un vba mais je ne souhaite pas qu'on enrégistre des doublons.Mon problème est qu'il faut rechercher dans deux colonnes avant d'interdire l'enrégistrement. Que faire???
SI JE PRENDS L'exemple précédent, il faut que le numéro et le code soient identiques avant d'interdire l'ajout
Bonsoir
Votre fichier en retour avec un test à effectuer
Ex : entre 1 en textbox1 puis AH en textbox2
Si ok, et terminé, veillez à clôturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER lors votre réponse.
Merci pour votre réaction, j'aimerais si possible lorsqu'on clique le commandbutton, que le message s'affiche plutot. Est-ce possible?
Re
Pas compris.
Le message avec le bouton n'a pas de raison d'etre puisque dès que vous allez avoir le message doublons en complétant les deux textbox
Merci d'expliquer
ok bon, j'ai réalisé un autre formulaire, j'ai essayé d'adapter le code précédent mais ne marche pas.
Merci de m'aider. Je n'arrive pas à détecter les doublons avec la colonne B et L donc les Textbox 2 et texbox12.
18test.xlsm (44.56 Ko)
Re
Logique car ce n'est pas le même fichier, la structure du tableau est positionnée en ligne 4 (alors que 2 avant) et la colonne Exercice comporte des valeurs identique (2016) autorisée
Voyez le fichier joint pour test dans lequel vous devez d'abord compléter la texbox NIF avant la sexbox Exercice. Dans le cas contraire un message vous avertira que devais d'abord compléter la valeur NIF en premier
A vous relire
Si ok et terminé merci de clôturer le fil
65test.xlsm (40.07 Ko)
Bien reçu merci pour le travail
Rechercher des sujets similaires à "rendre impossible saisie doublon colonne"
