Remplissage de cellules vide par du texte
Ma demande semble complexe, j'ai essayer avec diverse code trouvé sur le net mais cela ne fonctionne pas .
Ma demande est la suivante:
Dans la colonne C (Nom) Remplir une case si elle reste vide de la colonne nom par nom de la feuille.
Afficher le nom de la page est important car il y aura plusieurs feuilles créer et cela correspondra a différents endroit.
Pour la colonne D (Prénom) j'aimerai que lorsque que l'on remplit la colonne par des chiffre de 0 à 9 ce soit des lettres qui s'affiche.
Voici la correspondance des chiffres et des lettres:
0 = A ; 1 = B ; 2 = C ; 3 = D ; 4 = E ; 5 = F ; 6 = G ; 7 = H ; 8 = I ; 9 = J
Et faire en sorte que si je tape 01 par exemple ce qui soit affiché dans la cellule est AB.
J'espere que ma demande est faisable.
Dans l'attente de vos retour
Je vous souhaite une excellente journée
21excel-15.zip (6.57 Ko)
Bonjour, c'est probablement faisable mais le classeur original il a quelle structure ?
C'est un classeur normal
Je comprend pas trop la question
Petit Up
Ce tableau est juste fait pour saisir des données et après les transférer et si des informations des nom et prénom est vide il faut que cela soit remplit automatiquement.
Merci de votre aide
Merci pour votre non aide par rapport à a demande d'aide si cela n'est pas possible autant me le dire
A vérifier
Merci Beaucoup Banzai pour le fichier
Darkjoker a écrit :
Bonjour cela correspond tout a fait à ceux que je veux
par contre 2 petite question:
Comment je fais pour que cela soit la colonne C qui prennent le nom de la colonne ?
Pour la même colonne lorsque je rentre un nom et que j'enregistre le fichier le nom inscrit disparaît
hors lorsque l'on remplit une ligne de cette colonne elle ne doit pas prendre le nom de la feuille
Déjà il faut rester sur le forum
Ensuite si j'ai bien compris
Si ce n'est pas ce que tu attendais, donne des exemples clairs et précis
si c'est tout a fait ça
Quand je modifie le nom de la page
Il n'y a rien qui se passe dans la colonne C
Mais sinon quand je tape un nom celui la reste quand je sauvegarde
le seul pb qui reste c'est que le nom de la feuille n'est pas mis dans la colonne quand il n'y a pas de nom marqué
Ce n'était pas prévu au départ que tu pouvais changer le nom de la feuille
Donc tu veux qu'une fois le nom de la feuille changé la colonne C soit mise à jour ?
marqué
Je ne comprends pas ce que tu veux dire
Donne des exemples clairs et précis
Dans la colonne nom:
Si la colonne est vide je veux que ce soit le nom de la feuille qui sois dans le fichier
Si dans la colonne nom il y a un nom de taper par exemple Durand il faut qu'il ne soit pas changé
Up toujours d'actualité
Peut on m'aider svp cela commence a etre urgent
Rechercher des sujets similaires à "remplissage vide texte"
