Remplissage couleur Excel
Bonjour à tous et toutes,
Ci-joint un fichier excel ds lequel j'explique le pb rencontré sur le remplissage des couleurs.
Après multiples essais avec formules, mise en forme conditionnelle, ....... je n'y suis pas arrivé
J'espère avoir été suffisamment explicite ds le commentaire associé au mini tableau !
Merci de votre aide
Sylvain
Voir le Code de Feuil1
Dim i%, Plg As Range
    If Not Intersect(Target, [G2:U2]) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
            Select Case Target
                Case Is = 9: i = 3
                Case Is = 5: i = 6
                Case Is = 10: i = 41
                Case Is = 1: i = 10
                Case Is = 7: i = 45
                Case Else
                Target.Interior.ColorIndex = xlNone
            End Select
        Target.Interior.ColorIndex = i
Merci de votre prompte réponse, je vais tester.
Sylvain
36autre-solution.zip (17.53 Ko)
Une autre solution qui te permet de choisir les couleurs de tes valeurs situées en A2:E2.
Si tu souhaites changer la couleur, alors tes nouvelles saisies en tiendront compte.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
'MACRO KETAMACANNA
index_valeur = Application.Match(Target, Range("A2:E2"), 0)
If Not Intersect(Target, [G2:U2]) Is Nothing Then
If IsError(index_valeur) Then
Target.Interior.ColorIndex = 0
Target.Interior.ColorIndex = cells(2, index_valeur).Interior.ColorIndex
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai encore besoin de votre aide pour appliquer cette "macro VBA" dans mon fichier contenant plus de 250 lignes, car je suis vraiment novice ds l'exploitation de cette partie EXCEL.
J'ai ouvert l'onglet "développeur", mais ensuite..... comment procéder ?
Sylvain
Peux tu joindre un classeur ?
Tu trouveras ci-joint une partie des applications de mon classeur.
Merci de ton aide
Sylvain
42stat-prono.xlsx (51.60 Ko)
Pour tester la macro, clique sur le bouton macro dans le fichier.
Si ça te convient, tu rajoutes tes autres données à la suite (copie collage spécial valeur) et tu re-cliques sur le bouton macro.
Grand bravo c'est génial et grand merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Je vais essayer de le transposer au reste de mon fichier
Te tiens au courant.
Sylvain
Content que cela te convienne.
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "remplissage couleur"
