Remplissage cellule vide à droit selon test dans une colonne
Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre support:
Ma question est un test while ou loop? dans une colonne avec copier/coller dans une autre cellule
1ere chose: faire un test dans la colonne E afin de detecter du texte, par exemple "x"
2eme etape: si oui, alors copier le contenue de la cellule juste a droite dans la premiere cellule vide de la ligne vers la droite.
3 eme etape sinon continuer jusqu'a par exemple la ligne 50
exemple:
cellule E5 = X, alors copie cellule F5 dans 1ere cellule vide à droite par exemple M5
Théo
Un fichier peut être ?
]oui bien sure,
si colonne E on rentre X , les cellules jaunes s'activent.
Ma demande est similaire mais pas par formule mais par macro (VBA). L'obejctif etant de mettre en historique les actions successives.
31forum-excel.xlsx (10.51 Ko)
Une procédure évènementielle, à la saisie d'un "x" en colonne E.
    Dim k%, n%, action$
    If Target.Column = 5 Then
        If Target.Value = "x" Then
            n = Target.Row
            k = Me.Cells(n, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
            action = Format(Me.Cells(n, 4).Value, "yyyymmdd") & " " & Me.Cells(n, 6).Value
            Me.Cells(n, k).Value = action
            Me.Range("D" & n & ":F" & n).ClearContents
Merci pour ce support parfait. C'est exactement ce que je souhaitais.
Bravo et merci pour votre réponse.
Théo
Rechercher des sujets similaires à "remplissage vide droit test colonne"
