Remplissage case double clic
bonsoir à tous ,
Je vous sollicite pour un petit coup de pouce concernant une manip que j'aimerai pouvoir faire . Pour faire simple , j'aimerai que , quand je double clic sur une cellule d'une colonne particulière exemple (AA4:AA21) , celle-ci soit remplie (en orange par exemple.)
De plus , j'aimerai également si possible, que étant donné que ma colonne AA4:AA21 sera libre d'accès et que je compte verrouiller la colonne B4:B21 , quand je double clic sur une case de la colonne AA4:AA21 cela passe également la case respective de la colonne B4:B21 .
Je sais pas si je me fais bien comprendre ...
Merci d'av
Bonne soirée
Si j'ai bien compris :
    Dim couleur As Long
    If Intersect(Target, [AA4:AA21]) Is Nothing Then Exit Sub
    Cancel = True
    couleur = IIf(Target.Interior.ColorIndex = 45, xlNone, 45)
    Target.Interior.ColorIndex = couleur
    Cells(Target.Row, "B").Interior.ColorIndex = couleur
eric
64classeur2.zip (7.12 Ko)
Super merci ,
je suis impressionné que cela vous vienne comme ça . Il faudrait vraiment que je me penche sur ce langage .
Encore merci
Nans
J'ai juste une petite dernière question;
Le code fonctionne sur une feuille excel à part (celle jointe)
quand je veux l'insérer sur la mienne , cela pose problème , je pense que je n'ai pas la technique . J'ai déjà un code d’écrit donc j'ai mis le votre à la suite, ce qui donne ca :
    'si la cellule double cliqué n'est pas dans la zone l4:p30 on arrête la macro
    If Intersect(Target, Range("M4:Q24")) Is Nothing Then Exit Sub
    Cancel = True 'on annule la possibilité d'édition
    'on incrémente la cellule cible
    Target = Target + 1
    Dim couleur As Long
    Cancel = True
Mais cela ne fonctionne pas ... décidément, je n'arriverai à rien tout seul !
Comme tu as plusieurs plage à surveiller il faut tester si la cellule appartient à l'une d'entre elles :
    Dim couleur As Long
    If Not Intersect(Target, Range("M4:Q24")) Is Nothing Then
        'si la cellule double cliqué est dans la zone M4:Q24
        Target = Target + 1
    ElseIf Not Intersect(Target, [AA4:AA21]) Is Nothing Then
        'sinon si la cellule double cliqué est dans la zone AA4:AA21
        Cancel = True
eric
super merci , ca fonctionne
bonne journée
nans
le seul petit soucis est quand je verrouille la feuille j'ai un message quand je double clic en AA4 par ex :
"erreur d'exécution 1004
erreur définie par l'application ou l'objet "
et quand je vais sur débogage il me renvoi à la ligne
il faut déprotéger au début :
Unprotect
et protéger à la fin :
Protect
Faire suivre éventuellement de "mot_de_passe"
eric
A savoir je l'introduit comme ceci :
        Dim couleur As Long
           Target = Target + 1
Unprotect
           Cancel = True
Protect
mot_de_passe
Et ça fait quoi ?
N'oublie pas que tu as la touche F1 pour avoir l'aide sur une fonction que tu ne connais pas si tu veux progresser.
eric
Cela ne fonctionne pas . quand la feuille est déverrouillée tout va bien , quand elle est verrouillée , on ne peut rien en tirer , cela m'affiche l'erreur ci dessus .
j'ai cherché dans F1 et j'ai trouvé une fonction contents qui ne fonctionne pas, ou alors je ne sais pas la faire fonctionner .
met toi sur Protect et tape sur F1.
Il faut apprendre à te servir de l'aide pour le B.A.BA d'excel.
C'est exactement ce que j'ai fait, mais , je ne sais pas comment les appliquer ces formules .
Protège ta feuille sans la colonne dans laquelle tu cliques dessus sinon
ActiveSheet.Unprotect pour enlever la protection tu sauras la remettre je pense (:
J'ai protégée toute la feuille sauf celle où je clique dessus déjà . Dès qu'il y a une protection sur la feuille quand elle est verrouillée , ça plante
Le problème c'est que je ne sais pas comment introduire ces commandes dans le code
        Dim couleur As Long
           Target = Target + 1
        ElseIf Not Intersect(Target, [AA4:AA24]) Is Nothing Then
           Cancel = True
Bon si ça plante c'est que tu ne déverrouilles pas bien ta colonne, rappel : Selection de la colonne, clique droit, format de cellule, protection et décocher vérouillée.
Sinon :
Dim couleur As Long
Activesheet.Unprotect ' pour déprotéger ta feuille
Target = Target + 1
Cancel = True
Activesheet.Protect ' pour la reprotéger
C'est super ça fonctionne merci beaucoup
Mes cellules étaient bien verrouillées pourtant ....
Encore merci
Bonne journée
nans
Rechercher des sujets similaires à "remplissage case double clic"
