Remplissage automatique de textbox en fonction de la valeur d'une combobox
Bonjour le forum,
Je souhaite créer un formulaire qui fasse en sorte que lorsque je sélectionne un nom sur la combobox, le formulaire m'affiche automatiquement le numero et l'adresse rattachée à ce nom au niveau des deux textbox.
J'ai essayé un code trouvé sur le forum, j'arrive à afficher correctement les noms mais pas les autres informations sur les textbox. Je mets le fichier sur lequel je travaille en pièce jointe au cas où quelqu'un saurait comment faire. Merci.
57ronnie-file.xlsm (26.04 Ko)
Essaie avec ce code (en remplaçant le tien, dans l'évènement "Change" du Combobox)
Private Sub cboNom_Change()
Dim Cel As Range
With Worksheets("Liste")
    Set Cel = .Columns(2).Find(Me.cboNom.Value)
    If Not Cel Is Nothing Then
        Me.TextBox1 = Cel.Offset(, 1).Value
        Me.TextBox2 = Cel.Offset(, 2).Value
Bonne fin de journée
Merci cousinhb, ton code marche parfaitement bien en plus d'être simple. Merci.
Rechercher des sujets similaires à "remplissage automatique textbox fonction valeur combobox"
