Remplissage automatique d'un fichier Excel à partir d'un autre
Bonjour la communauté,
J'espère que vous allez bien en ces temps difficiles, je me retourne vers vous car je souhaite remplir automatiquement des tableaux dans des feuilles excel fichier "cible" à l'aide d'un autre fichier "source" en effet j'ai crée un code qui me renomme les feuilles du fichier cible en fonction d'une colonne dans "source" et qui me copie le tableau d'un onglet du fichier source dans toutes les feuilles du fichiers cible mais je souhaite remplir les tableaux fichiers cible avec les données d'un onglet fichier source et je ne comprends pas ou je me suis raté sur le code, Merci de m'éclaircir en ci-joint le code :
Sub Indicateurs()
    Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet, f3 As Worksheet, Ws As Worksheet
    Dim i As Long, j As Long, h As Long, k As Long, c As Long, n As Long, s As Long
    Dim p As Object, m As Object
    Windows("W12_DPIa.xlsx").Activate
    Set f1 = Sheets("Tracker")
    Set f2 = Sheets("Liste_des_directions")
    DerLig_direction = f2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    DerLig_Liste = f1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    DerLig_projet = f2.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    DerLig_Milestone = f1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    DerLg_Document = f1.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Windows("Test.xlsm").Activate
For i = DerLig_projet To 1 Step -1
Windows("W12.xlsx").Activate
        Sheets("Metier").Copy After:=Feuil1
        ActiveSheet.Name = f2.Cells(i, 3)
        For Each Ws In Worksheets
        For h = 2 To DerLig_Liste
        For j = 4 To 9
        Buisness = Ws.Cells(1, j)
        DerLig_DT = Ws.Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        DerLig_Jalon = Ws.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For s = 2 To DeLig_Document
        For k = 2 To DerLig_DT
        For n = 2 To DerLig_Milestone
        For c = 2 To DerLig_Jalon
        Do While f1.Cells(h, "C") = Ws.Name
        If f1.Cells(n, "B") = Ws.Cells(1, j) And f1.Cells(n, "B") = Ws.Cells(c, "B") And f1.Cells(s, "D") = Ws.Cells(k, "J") And f1.Cells(h, "A") = Ws.Cells(1, j) Then
        Ws.Cells(k, j) = 1
        h = h + 1
        j = j + 1
        s = s + 1
        k = k + 1
        n = n + 1
        c = c + 1
        Loop
        Next c
        Next n
        Next k
        Next s
        Next j
        Next h
Next Ws
Set f1 = Nothing
Set f2 = Nothing
Merci par avance pour votre aide.
Des idées SVP ? merci de m'aider à me débloquer
Vu que j'ai 4 conditions à gérer et plusieurs boucles, j'ai essayé dans un premier temps de réduire les indices mais ca ne fonctionne toujours pas, je vous insère le fichier cible : Test.xlsm et le fichier source : w12.xlsx, je souhaite remplir les tableaux du fichier cible à partire des données de l'onglet Tracker du w12.xlsx Merci par avance de votre aide
29test.xlsm (27.15 Ko)
17w12.xlsx (59.28 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "remplissage automatique fichier partir"
