Remplissage auto d'un 2eme tableau
Mon problème consiste à remplir automatiquement un deuxième tableau de mise en forme différente sur une seconde feuille (et qui doit rester sous cette forme). et surtout de transposer les données tenant sur une ligne en 2 lignes (ici dans l'exemple mais ce sera plus) dans le deuxième tableau.
Le client A prend un article (java) ref 40 et un article (daphni) ref S , tout tient sur une ligne dans le premier tableau mais comment le transposer en deux lignes sur le 2 eme tableau , A prend java ref 40 sur une ligne et A prend daphni ref S sur une 2eme.
Dans le fichier joint j'ai mis le résultat souhaité pour être plus clair
Ca me paraissait simple au début et en fait je sèche........
Merci beaucoup si vous avez la soluce, et désolé si dès fois la solution avait déjà été donnée
14test-export.xlsx (14.27 Ko)
Une proposition à étudier.
Les données sont mises sous forme de tableaux (Excel 2007+).
13test-export.xlsm (26.46 Ko)
Public Sub Consolidate_Data()
Dim ws As Worksheet
Dim lo As ListObject
Dim tbl, Arr()
Dim rStart As Range
Dim I As Long, J As Long, k As Long
    With ActiveSheet.ListObjects(1)
        If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
        Set rStart = .InsertRowRange.Cells(1)
    Set ws = Worksheets("SECTION")
    tbl = ws.ListObjects(1).Range
    For I = 2 To UBound(tbl)
        For J = 2 To UBound(tbl, 2)
            If tbl(I, J) <> "" Then
                ReDim Preserve Arr(3, k + 1)
                Arr(0, k) = tbl(I, 1)
                Arr(1, k) = tbl(1, J)
                Arr(2, k) = tbl(I, J)
                k = k + 1
        Next J
    Next I
    rStart.Resize(UBound(Arr, 2), 3).Value = Application.Transpose(Arr)
merci je vais tester ca
Merci cela m'a permis de bien avancer sur mon tableau, j'ai compléter avec des formules , ça marche mais je me demande si il n'y pas moyen d'optimiser pour que ce soit un peu plus rapide. surtout au niveau du calcul des quantités (colonne X de la feuille export) , pour ne pas faire une formule ou j'ai besoin de retaper manuellement les articles à l’intérieur.
11test-export-1.xlsm (28.97 Ko)
salut Jean-Eric
pas de VBA
Excel dispose d'une fonctionnalité faite pour toi. Voir "unpivot" sur le web
en gros, par Power Query, avec une modification "supprimer le tableau croisé des autres colonnes"
c'est génial !
c'est ensuite automatique, d'un seul clic.
15test-export.xlsx (23.66 Ko)
bonjour,
je suis bloqué sur mon tableau,
dans ma feuille "export" j'aimerai associer un nom (colonne C) à un chiffre (dans colonne B) 1,2,3... ici fabienne =1 soasic=2 etc....
j'avais fait une formule mais j'ai des réponse avec #ref , je pense du a la macro
peut etre mettre dans la macro existante, mais je maitrise pas..
Rechercher des sujets similaires à "remplissage auto 2eme tableau"
