Remplirune listeComboBox en fonction d'une autre ComboBox
Je voulais remplir une liste ComboBox3 par les valeur des cellules '' F2 : F100" en fonction de la feuille choisi ( la valeur du premier ComboBox : voila ma procédure :
Private Sub ComboBox1_Change()
'Charger les valeurs d'un combobox en fonction de la feuille
Dim R As Range
If (Not IsEmpty(ComboBox1.Value)) Then
ComboBox3.Clear 'Pour vider les la liste précédente
For Each R In Sheets(ComboBox1.Value).Range("F2:F200")
If (Not IsEmpty(R.Value)) Then
ComboBox3.AddItem R
Next R
mais il m'affiche une erreur N°9 et il me signale la ligne :
ou est le problème ?
D'après le code VBA et l'erreur signalée : le nom de la feuille correspondant à la valeur saisie dans la Combobox1 n'existe pas.
Difficile à dire sans un fichier en exemple.
Bouben
vous trouvez ci-joint un exemple de mon travail, dans le quel je sélectionne la feuille à travailler sur le 1er combobox et je doit récupérer la liste des cellules F2: F200 de la feuille choisie dans le combobox3.
18travail.xlsm (84.04 Ko)
Le fichier fonctionne presque parfaitement !
Le seul hic, c'est lorsque l'on ne sélectionne aucune valeur dans la combo (et entraîne ce bug).
Ligne à modifier :
à remplacer par :
If ComboBox1.Value <> "" Then
Bouben
Merci beaucoup,
j'ai découvert la même erreur que vous m'avez signalé , c gentil.
Par contre,
je veux filtrer la liste du comboBox en fonction des premières lettres saisies sur ce dernier. Est_ce que vous pouvez m'aider svp ?
Rechercher des sujets similaires à "remplirune listecombobox fonction combobox"
