Remplir une Table Excel par USERFORM
Est ce que y'a une personne qui peut m'aider à résoudre mon problème ?
Lorsque je clique sur le bouton "inserer", il ne me remplie pas les dernières colonnes de la feuille "CELL" de mon fichier
Lorsque j'essaye d’insérer une autre ligne ie: lorsque j’exécute une 2ieme fois il met la nouvelle ligne sur la precedante
mercii pour votre aide
14fichier30-04.zip (44.01 Ko)
je suis pas sur de moi, car novice mais essaye de rajouter la derniere ligne de ton tableau...
derligne = Sheets("Feuil2").Range("A65000").End(xlUp).Row
Sheets("Feuil2").Range("B" & derligne).Value = TextBox2.Value
Sheets("Feuil2").Range("C" & derligne).Value = TextBox3.Value
MERCII por la reponse
mais ou je dois metre ce code
est ce que je peux le mettre dans sub commandeboutton()???
ET
la variable "derligne"
je dois la déclarer de quel type???? INTEGER
oui si tu as un bouton pour lancer ta macro
et tu peux déclarer la varible
dim ... as integer, mais dans ce cas je pense que ce n'est pas utile, si tu mets rien elle se declare automatiquement
j'espere que je suis assez clair...
merciiiiiiiii
Ca ne marche ps
vous trouverez le fichier : macro en piece jointe
le souci se trouve dan la feuille 2
31investicet.zip (40.17 Ko)
je suis desolé mais j"ai pas copier les bonnes choses..
essaye avec ca!!
Sub ajout()
Dim derligne As Integer
derligne = Sheets("Feuil2").Range("A65536").End(xlUp).Row
Sheets("Feuil2").Range("B" & derligne+1).Value = TextBox2.Value
Sheets("Feuil2").Range("C" & derligne+1).Value = TextBox3.Value
Sheets("Feuil2").Range("D" & derligne+1).Value = TextBox4.Value
Sheets("Feuil2").Range("E" & derligne+1).Value = TextBox5.Value
cela fonctionne chez moi dans un fichier nouveau..
je n'arrive pas à ouvrirle tien...
Ca ne foctionne pas chez moi
Le souci qu'il rapporte que B2 !!!
est ce que les valeurs des autres textbox sont egale a autre chose que "" dans le deroulement de ta macro ?
realise un step by step (F8) et tu verra la ligne qui ne fonctione pas...
LE problème c'est dans le code
c que lorsque j’exécute une fois ca fonction ca rapporte tte la ligne
des que exécute une 2ieme fois, ca met tte la ligne à la place de la 1iere ligne!!!
Bonjour yassou, Gillae
Je t'ai modifié ton formulaire.
Tu peux maintenant :
1) Effectuer des recherches par numéro de personne
2) Modifier la ligne sélectionnée
3) Supprimer une ligne sélectionnée
4) Insérer une nouvelle ligne
Amuses toi.... et tu peux revenir vers nous pour toute(s) amélioration(s) éventuelle(s)
55investicet.zip (42.39 Ko)
bonjour a tous!
quelqu'un peut m'aider a resoudre un probleme
j'ai deux feuille de calcul
je faire un calcul sur la feuille 1 pour certain personne qui veulent investir de l'argent
et j ai ecrit une macro qui va faire ramener ces personne sur la feuille2
Le souciii que j'esay de resoudre, c'est que des que j rentre la personne2 le personne1 ELL disparait !!! userform=investiCET
PS FEUILLE1
et feuille CET MERCIII
MERCI
15investicet.zip (46.23 Ko)
je viens de voir
je pense que vous n'avez pas compris la problematique:
faire simulation et mette les resultats dans la feuille CET
Rechercher des sujets similaires à "remplir table userform"
