Remplir une ligne automatiquement a partir d'une autre cellule
Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme
Je travaille sur un projet de logistique, et mon fichier permet le suivi de reception de colis. Je souhaiterais lorsque le Numéro Chrono (colonneA) est remplie, que la date s'affiche automatiquement en colonne B, la colonne C permet de reconnaitre le type de matériel (3 cas) selon le premier chiffre du numéro chrono.
J'ai trouvé un code permettant de réaliser cela, mais il n'est pas pratique car un double clique en colonne B, ou si on souhaite supprimer une ligne suffit à le faire bugger.
Je souhaite savoir si quelque chose de plus simple est faisable
Voici mon bout de code
If Not Intersect(Target, Range("A2: A5550")) Is Nothing Then
Target.Offset(0, 1) = Now()
Target.Offset(0, 2) = Left(Target.Offset(0, 0), 1)
Dim TYPEFLUX As String
TYPEFLUX = Left(Target.Offset(0, 0), 1)
If TYPEFLUX = 1 Then 'renvoie REC REP AREP selon le premier chiffre du code barre
Target.Offset(0, 2) = "REC"
If TYPEFLUX = 2 Then
Target.Offset(0, 2) = "REP"
If TYPEFLUX = 3 Then
Target.Offset(0, 2) = "AREP"
Je vous remercie par avance
Comme d'habitude, un petit fichier explicatif
Julia^^
J'ai pas mal modifié le fichier que tu as soumis pour aller au plus simple en utilisant un tableau (onglet Insérer > Tableau).
If Not Intersect(Target, Columns(1)) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
If Target.Value <> "" Then
Dim TYPEFLUX$
TYPEFLUX = Left(Target.Value, 1)
'Doublons
Dim cellule As Range
For Each cellule In Range("Tableau1[NUMERO CHRONO]")
If cellule.Value = Target.Value And cellule.Address <> Target.Address Then
MsgBox "La valeur est déjà présente en ligne " & cellule.Row & ".", vbCritical, "Avertissement"
Target.Interior.Color = 255
Exit Sub
Next cellule
'Renvoie REC REP AREP selon le premier chiffre du code barre
Select Case TYPEFLUX
Case 1
Case 2
Case 3
Case Else
MsgBox "Le code spécifié n'est pas valide", vbCritical, "Avertissement"
End Select
'Date
End SubEdit : Avec détection des doublons.
Honnêtement c'est parfait
Je n'avais pas pensé à la fonction tableau
Je peux que répondre bravo et merci
Ce forum est génial
Bonne journée
Julia^^
