Remplir une feuille apartir d'un autre classeur
je suis nouveau dans le forum et sur l'utilisation des macros.
et j'ai un problème actuellement je souhaiterai SVP savoir comment remplir une feuille avec des données prévenants d'une feuille qui se trouve dans un classeur différent. j'ai lu des sujets sur comment le faire lorsque les deux feuilles se trouve dans le même classeur mais je ne trouve pas celui ci.
merci pour d'avance de vos réponse
Ouvre les deux classeurs ci-joints et clique sur le bouton bleu du Classeur1.
Il déclenchera une macro qui ira copier la feuille 1 du classeur 2 et la collera sur la feuille 1 de ce classeur.
Fais Alt et F11 simultanément pour voir la macro.
Bye !
39classeur2.xlsx (7.58 Ko)
43classeur1.xlsm (13.37 Ko)
merci gmb pour ta réponse mais la macro que tu ma passée génère une erreur
Alors essaie avec ce fichier :
41classeur1-v2.xlsm (13.41 Ko)
gmb je prend ton instruction j'applique a mon cas pratique mais ça me met la même erreur que le premier fichier que tu m'avait envoyer.
peu tu 'expliquer s'il te plait se que tu as changer vraiment sur la v1 [je voit juste l’extension ]
merci
[quote="constant"]peu tu 'expliquer s'il te plait se que tu as changer vraiment sur la v1 [je voit juste l’extension[/quote]
C'est bien ça, j'ai ajouté l'extension.
Et cela marche bien sur mon PC, avec les 2 fichiers ouverts.
Avant :
capture 1
Après :
capture2
OK merci gmb!! j'ai compris tout seul c'est moi que me suis emmêler les pinceaux.
je m'explique j’avais au préalable renommer mon classeur donc j'ai oublier de le faire dans le code
merci bien pour ta précieuse aide
Rechercher des sujets similaires à "remplir feuille apartir classeur"
