Remplir une feuil en fonction de deux condutions
j'ai un soucis avec VBA si quelqu'un pourras m'aider, je dos créer une Macro qui copie des données depuis une feuils vers une autre en fonction de la valeur de colonne "H", moi je veut copier en fonction de H et D, si la valeur de colonne H commence avec Els* et que la valeur de D=Immo, alors je copie dans la feuil 2
voilà ce que j'ai pu faire
Sheets("Temps Interne - Ressources Brut").Select
Columns("H:H").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$H$1:$H$10000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="ELS*", _
Operator:=xlAnd
Range("G:G,H:H,M:M").Select
Selection.Copy
Sheets("ELS GESTION").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A1:C1").Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColor = 0
.ThemeColor = xlThemeColorAccent1
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
Selection.Font.Bold = True
With Selection.Font
.ThemeColor = xlThemeColorDark1
.TintAndShade = 0
Range("A1").Select
une j'ai créer une Macro qui copier 3 colonnes dans une Feuil à partir d'une autre,
Sans fichier aucun test possible mais regardes ceci si ça fonctionne :
Sub Test()
    Dim Fe As Worksheet
    Set Fe = Sheets("Temps Interne - Ressources Brut")
    Fe.Columns("D:H").AutoFilter
    Fe.Range("$D$1:$H$10000").AutoFilter 1, "ELS*", xlAnd
    Fe.Range("$D$1:$H$10000").AutoFilter 5, "Immo", xlAnd
    Fe.Range("G:G,H:H,M:M").Copy Sheets("ELS GESTION").Range("A1")
    Fe.AutoFilter
    With Fe.Range("A1:C1")
        With .Interior
            .Pattern = xlSolid
            .PatternColor = 0
            .TintAndShade = 0
        With .Font
            .Bold = True
            .TintAndShade = 0
@Theze
Merci pour votre réponse mais j'ai un message d'erreur, au niveau de la ligne "Fe.AutoFilter"
je met un fichiers joint en cas ou.
18temps-internes.xlsx (20.31 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "remplir feuil fonction deux condutions"
