Remplir un tableau avec un autre en fonction des cellules
Je travaille actuellement sur la mise en forme de nombreux tableaux concernant les valeurs électriques contenues dans un variateur de vitesse.
Lorsque j’extrais les données du variateur j’obtiens un tableau Excel « en vrac » qui s’intitule « Configuration » dans mon exemple.
Et je dois remplir un autre tableau intitulé « tableau à remplir » dans le deuxième onglet.
Le but est de remplir automatiquement la colonne « réglage » du tableau à remplir en fonction de la colonne « valeur actuelle » du tableau configuration. Tout ça en fonction des colonnes « code » et « code du paramètre » présent dans les deux tableaux.
En plus de tout ça, certains paramètres du tableau ne sont pas utilisés pour la mise en forme final et pour certains ils sont utilisés plusieurs fois.
J’ai remplis la première ligne du « tableau à remplir » en rouge pour exemple.
J’avoue que j’ai essayé plusieurs petites choses mais là ça dépasse mes compétences.
Pouvez-vous m’aider ou déjà me dire si cela vous semble possible à faire.
Merci d’avance.
151exemple.zip (30.99 Ko)
juste 1 question :
code et code du paramètre, c'est les même? 1 code peut il avoir plusieurs "libellé du paramètre" ou pas?
Oui code et code du paramètre c'est les mêmes, c'est en fonction de ce code que je peux remplir mon tableau.
Et oui un code n'as qu'un seul libellé!
alors voila...basé sur env 1000 lignes de "configuration" (ca laisse de la marge comme ça )
364exemple.zip (34.77 Ko)
Trop bien ça déchire
Peux-tu me dire comment tu as fait car tu te doutes les valeurs ne sont pas les valeurs réelles de mon tableau et j'ai plusieurs tableaux de ce genre à mettre en forme?!
Juste m'expliquer cette ligne vite fait stp
=RECHERCHEV(C5;Configuration!$B$6:$D$1000;3;FAUX)
en fait, j'utilise la fonction RECHERCHEV qui cherche une valeur dans une plage donnée, et renvoit la valeur de la même ligne, X colonnes plus loin.
En gros je lui dit de chercher le code (par ex TCC) dans tout ton tableau "configuration" (entre B6 et D1000), et dès qu'il trouve ce code, il reste sur la même ligne et il se décale de 3 colonnes (=valeur actuelle) et affiche la valeur (2 dans ce cas). Le "faux" c'est pour qu'il affiche réellement la valeur exacte (j'en sais pas plus... j'utilise toujours "faux" )
Trop génial!
En faite pas besoin de macro/VBA trop bien
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "remplir tableau fonction"
