Remplir un formulaire avec sélection aléatoire
Bonjour à toutes et à tous,
J'espère que tous le monde va bien sur le forum, donc je reviens car une nouvelle galère ce met au travers de ma route.
Donc je vous explique ce qui se passe. J'ai décidé de mettre un place un audit dans mon entreprise et j'aimerais remplir le document de manière automatique.
En faite je souhaiterais pouvoir mettre dans une listbox via un bouton 20 références avec les information qui leurs sont associés de manière aléatoire. La principal difficulté est que j'ai plusieurs pages et j'aimerais que sa choisisse des pièces dans n'importe quel page.
Ensuite, j'ai un second bouton qui récupère ces informations et vient les coller dans mon document et ensuite mon dernier bouton permet d'imprimer.
J'ai déjà trouver mon soucis d'impression mais comme je n'ai pas le reste cela ne me sert pas à grand chose.
Dans la version original j'ai plus de feuilles que dans l'exemple que je vous joint et en plus de sa il y'a des feuilles qui ne possèdent pas référence pièce (exemple la feuille ou stocké le document d'audit) il y'en a également d'autre dans mon classeur.
Voilà je sais que ce que je demande ne pas doit pas être simple mais j'espère tout de même avoir des réponses positives.
Je vous remercie d'avance pour votre implication et pour votre temps.
Un essai à tester : tirage aléatoire de 20 références parmi toutes les références du classeur.
Sub TirageRéf()
Dim fr(), rs(), i%, j%, n&, ttr$
n = Worksheets.Count
ReDim fr(1, n)
For i = 1 To n
If Worksheets(i).Cells(1, 2).Value Like "R*" Then
fr(0, 0) = fr(0, 0) + 1
fr(0, fr(0, 0)) = i
fr(1, fr(0, 0)) = Application.CountA(Worksheets(i).Columns(2)) - 1
fr(0, 1) = fr(0, 1) + fr(1, fr(0, 0))
For n = 1 To fr(0, 1)
ttr = ttr & ChrW(n + 32)
Next n
ReDim rs(19, 4)
Randomize
For i = 0 To 19
n = Int(Rnd * (fr(0, 1) - i) + 1)
rs(i, 4) = AscW(Mid(ttr, n, 1)) - 32
For j = 1 To fr(0, 0)
If rs(i, 4) <= fr(1, j) Then
rs(i, 4) = rs(i, 4) + 100000 * j
Exit For
rs(i, 4) = rs(i, 4) - fr(1, j)
Next j
ttr = Replace(ttr, Mid(ttr, n, 1), "")
For i = 0 To 19
j = rs(i, 4) \ 100000
n = rs(i, 4) Mod 100000
With Worksheets(j)
rs(i, 0) = .Cells(n + 1, 2).Value
rs(i, 1) = .Cells(n + 1, 7).Value
rs(i, 2) = .Cells(n + 1, 9).Value
rs(i, 3) = .Cells(n + 1, 5).Value
ReDim Preserve rs(19, 3)
Worksheets("Audit").Range("B8:E27").Value = rs
Particularités :
- J'identifie les feuilles contenant des références par l'intitulé "Références" en B1. La formulation : Like "R*" pallie au fait que cet intitulé n'est pas réalisé identiquement sur toutes les feuilles et comme en pareil cas les accents risqueraient d'être également volatiles, seul le R semble stable.
- N'ayant pas de critères particulier pour identifier la feuille de réception, je l'ai nommée "Audit" [bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un audit mais d'une simple opération de contrôle].
- J'essaie dans toute la mesure du possible de ne pas affecter ce qui préexiste mais en l'occurrence les fusions de colonnes dans cette dernière feuille, sans justification, même esthétique, représentait une complication bien inutile. J'ai donc défusionné.
A chaque lancement, la macro fait un nouveau tirage. Si le système te convient, tu la raccorderas à un bouton.
Ferrand
Bonjour MFerrand,
Tout dabord merci pour votre réponse, ce que vous avez fait est vraiment impressionnant sincèrement chapeau. Sur l'exemple que vous m'avez fait sa fonctionne parfaitement seulement voilà quand je copie le code sur la version final sa me met "L'indice n'appartient pas à a sélection" et sa me souligne With Worksheets(j).
Je ne sais vraiment pas cela peut venir.
Merci.
Je crois savoir. Auquel cas une erreur de prise d'index de feuille. Comme sur le modèle les 3 feuilles se suivent à partir de la une cette erreur n'apparaît pas...
Je vérifie et je reviens dans un moment.
Ferrand
Ok merci de prendre du temps pour moi,
Ne serait il pas plus simple de nommer les feuilles ou d'utiliser ARRAY?
Merci.
Non, Array est une fonction qui présuppose que tu connais les éléments du tableau puisque tu les lui liste dans la commande.
Là je déclare un tableau dynamique que je dimensionne en fonction du nombre de feuilles. Mais je n'y rentre que les index des feuilles concernées (On traîne quelques éléments vides, mais trop peu important pour prendre la peine de les éliminer, je ne boucle ensuite que sur les éléments remplis).
Les index ou les noms de feuilles sont équivalents (sauf si noms à rallonge quand on doit les écrire !) mais au cas particulier les index étant numériques ils permettent de coder le positionnement des références tirées. Ex: 100074 = 74e réf. (donc ligne 75) de la feuille 1.
Il y avait bien le petit problème dont j'ai parlé, qui de fait masquait une erreur qui a réapparu en le rectifiant. Une inversion de lignes et colonnes du tableau dans une partie du code. Je te le remets corrigé car les inversions de (0 ,1) à la place de (1,0) ou le contraire est le genre de correction facile à louper.
Sub TirageRéf()
ReDim fr(1, n)
For i = 1 To n
fr(0, fr(0, 0)) = i
fr(1, 0) = fr(1, 0) + fr(1, fr(0, 0))
For n = 1 To fr(1, 0)
Next n
ReDim rs(19, 4)
Randomize
For i = 0 To 19
n = Int(Rnd * (fr(1, 0) - i) + 1)
rs(i, 4) = rs(i, 4) + 100000 * fr(0, j)
Exit For
Next j
For i = 0 To 19
With Worksheets(j)
Désolé pour ce contretemps.
Ferrand
Je reviens vers vous car plus de message d'erreur mais rien ne se passe. Je n'ai peut être pas été assez précis sur la structure de mon fichier donc les 5 premières feuilles ne contiennent pas de référence ensuite jusqu'à la feuille 14 j'ai des références ensuite jusqua la feuille 21 pas de références et la 22 c'est la feuille de l'audit.
De plus, de la feuille 6 à 12 les références sont en colonne "E" le code piece en "B" l'emplacement en "L" et enfin la quantité en "F".
Pour les feuilles 7 à 14 la structure et la meme aux feuilles donnee dans mon exemple.
Voilà desoler si jai pu manquer de précision des le début en espérant que le problème vient d'ailleurs en vous remerciant sincèrement.
Merci.
Les feuilles qui n'ont pas la référence en B1 (avec un intitulé commençant par R) ne seront pas reconnues, mais les autres normalement oui, et il faut que la feuille de réception soit nommée Audit (ou alors tu changes son nom dans la macro) mais tu aurais eu une erreur. A tout hasard, après une erreur il faut réinitialiser le débogueur pour relancer.
Une autre limite pourrait être le nombre de référence : la table Unicode utilisée pour le tirage va jusqu'à 65535 (il est vrai que n'ai jamais utilisé avec des grands nombres). Mais pareil si ça avait coincé là-dessus, il y aurait eu une erreur.
Tiens-moi au courant. Dans les conditions que tu indiques, je ne vois pas de raison. Et les probabilités penchent vers le fait que la macro ne se lance pas. Si tu as une autre macro, essaie de l'exécuter...
Ferrand
Desoler c'est bien moi qui avait fait une erreur puisque j'avais omis cette modification "*fr(0, j)". Donc votre code fonctionne parfaitement je vous remercie sincèrement car je n'aurait pas pu y arriver sans vous.
Par contre auriez vous une idée pour integrer les autres feuilles qui contiennent des références mais pas dans les mêmes colonne de la feuille.
En tout cas vous avez fait mon bonheur merci beaucoup et félicitation.
Merci.
Tout est possible, en augmentant le volume de code et éventuellement le temps d'exécution...
En gros il faut passer par un maillon supplémentaires : repérer sur chaque feuille les 4 colonnes qui nous intéressent, les stocker dans un tableau pour s'y référer ensuite...
Pour cadrer tout de même l'opération : peut-on se fier à la stabilité des libellés de champs. J'ai déjà fait la remarque pour références, écrit Références ou Référence, ce qui m'a amené à détecter sur le "R" car je me méfie des omissions d'accents. Qu'en est-il pour les autres libellés ?
Et sont-ils systématiquement sur la ligne 1 ?
Parce que selon les variabilités qu'il faut prendre en compte, on risque de finir par avoir un programme de recherche plus important que le tirage lui-même.
Bonne journée
Ferrand
Pour les 7 autres feuilles le libellé est Références, on peut donc s'y fier et toutes les références de chaque page se situent dans la colonne "E".
Effectivement ils sont systématiquement sur la ligne 1. En espérant avoir été assez précis dans la description.
Merci et bonne journée.
Yohann.Gestion.
