Remplir TextBox avec données variables
Bonjour le Forum
Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année, pleins de bonnes choses pour vous et vos proches
Je viens vers vous car j'ai besoin de votre aide
J'ai crée dans le fichier qui est en pièce jointe un "UserForm" multipage, cCeci afin de pouvoir faire remonter les informations contenues dans des colonnes en fonction d'une ligne choisi et de pouvoir passer à la suivante.
Ce formulaire au démarrage permet de pointer sur le fichier et la feuille de travail
La seul modification que je voudrais apporter à ma base de donnée c'est de mettre en couleur la cellule de la colonne "A" que je viens de consulter et de passer à la suivante (fermant et en réouvrant le formulaire)
32fs-vs-l2f.xlsm (47.21 Ko)
Ce que je ne sais pas faire, c'est définir la ligne à consulter en variable pour ramener les information dans "l'UserForm" puis de colorer cette ligne et passer à la suivante
Si quelqu'un pouvait jeter un œil à mon fichier
D'avance je vous remercie pour votre aide et votre disponibilité
Bonjour Eole, bonjour le forum,
Pas sûr d'avoir tout compris, une partie de ton code modifié :
Private CT As Workbook
Private OT As Worksheet
Sub UserForm_Initialize()
Me.MultiPage1.Value = 0
ListBox1.Clear 'Vider les 2 List Boxes
ListBox2.Clear 'Vider les 2 List Boxes
For Each wk In Workbooks 'Parcours tous les classeurs ouverts pour choisir sur lequel travailler dans le listBox1
    If wk.Windows(1).Visible Then ' Ne pas afficher le Fichier Personnel
        ListBox1.AddItem UCase(wk.Name) 'Afficher les Noms des Fichiers en Lettres Capitales
Next wk
Private Sub ListBox1_Click() ' Choix du Fichier dans la ListBox1
Dim f As Worksheet
For I = 0 To ListBox1.ListCount - 1
    If ListBox1.Selected(I) = True Then Set CT = Workbooks(ListBox1.List(I)): Exit For
Next I
ListBox2.Clear
For Each f In CT.Worksheets
    ListBox2.AddItem f.Name
Next f
Private Sub ListBox2_Click()
Dim I As Integer
For I = 0 To ListBox2.ListCount - 1
    If ListBox1.Selected(I) = True Then Set OT = CT.Worksheets(ListBox2.List(I)): Exit For
Next I
I = OT.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
colonne = "A"
While OT.Range(colonne & I).Interior.ColorIndex = xlNone
    If I = 1 Then
        MsgBox "Aucune cellule de couleur dans la colonne " & colonne 'pour gérer l'erreur si il n'y a aucune cellule de couleur
        Exit Sub
    I = I - 1
Wend
MsgBox "La dernière cellule de la colonne " & colonne & " colorée se trouve en ligne : " & I 'récupérer le numéro d'appuis dans la colonne A
OT.Cells(I, "A").Value = Me.TextBox1.Value 'Support N°
'etc...
Puis à la fin tu n'a plus qu'à colorer la cellule avec OT.Cells(I, "A").Interior.ColorIndex=...
Bonjour ThauThème
Merci pour ta réponse et ton aide
Sa plante à ce niveau dès que je click dans le "ListBox2":
Erreur d'exécution '91':
Variable objet ou variable de bloc with non définie
Ça ne plante pas chez moi ?!... As-tu bien copier les deux première lignes du code fourni en haut, en premier, dans les codes de l'UserForm ?
Bonjour le Forum
Bonjour ThauThème
Merci de ton aide
Ca fonctionne, mais j'ai besoin que lorsque je sélectionne la feuille de mon classeur d'y aller dessus en visu sur mon écran et puis après avoir les information dans les "TextBox" de mon formulaire de la ligne juste en dessous de la dernière cellule colorée
pour ça j'ai inversé
Par
Me.TextBox1.Value = OT.Cells(I, "A").Value
mais je ne sais pas comment faire pour sélectionner la bonne ligne en fait
C'est ce qu'il me semblait. Que tu voulais voir les données dans l'UserForm.
Puisque I correspond à la dernière ligne colorée utilise I + 1 pour la ligne en dessous
Me.TextBox1.Value = OT.Cells(I + 1, "A").Value
CT.activate pour sélectionner le bon classeur et OT.Activate pour sélectionner le bon onglet de ce classeur...
Un Grand Merci ThauThème
j'ai ce qu'il me faut
Rechercher des sujets similaires à "remplir textbox donnees variables"
