Remplir tableau à partir d'un UserForm
Je viens ici après des heures de recherche sur le net...
J'explique mon problème.
J'ai un UserForm avec une Combobox que je rempli à partir de données contenues dans des cellules d'un tableau. Jusque là pas de soucis.
Je rempli ensuite différentes cases de mon formulaire... toujours pas de soucis !
Maintenant, à la validation du formulaire, je voudrais remplir différentes cases de ma feuille avec les données. Mais pas n'importe où...
Je voudrais prendre la valeur validée dans la Combobox, la rechercher dans la feuille et remplir la colonne qui contient cette valeur sur mon classeur.
Et là je bloque...
J'espère avoir été assez clair.
Bonjour et bienvenue,
Un fichier aurait été apprécié.
Je remplace quand je peux les userform par un onglet spécifiquement dédié à la saisie, plus facile à contruire en terme de formats et de listes déroulantes. Et une macro un peu passe-partout que j'ai déjà proposée ici : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=735309#p735309
Dans son principe ... je crée un onglet "bien présenté", j'y mets toutes les conditions de format et de validation par liste des données, j'identifie chaque valeur avec un nom _colXX où XX est le numéro de la colonne de la base de données et ensuite je lui colle la macro générique.
edit : bonjour Dan, je plussoie ...
Merci pour vos réponses.
Je posterai le fichier ce soir car je n'y ai pas accès actuellement.
Bonsoir à tous,
Comme promis voici mon fichier.
322testsbk.xlsm (90.63 Ko)
edit
Merci pour ton fichier ...
Ajoute ce code :
Private Sub Validation_Click()
Dim dossard As Range
    Set dossard = Sheets("SALS Ad. Finale").Rows(3).Find(ComboBox1.Text, LookIn:=xlValues)
    If dossard Is Nothing Then
        MsgBox "Dossard non trouvé !"
        With Sheets("SALS Ad. Finale")
            .Cells(4, dossard.Column) = AT1.Value
            ' etc...
je te laisse compléter le code pour toutes les cases
ici
capture d ecran 673
111testsbk.xlsm (90.69 Ko)
Au Top ! Je vais essayer ceci.
Et dire que j(ai passé des heures sur le net pour trouver...
Merci Steelson !
Je te ferai quand même une version "onglet" à la place de l'userform ... tu jugeras de l'intérêt.
re
Comme j'ai fait le boulot, à tester
Dim i As Byte, col As Byte
For i = 1 To 86 Step 18
    col = Range("E" & i + 2 & ":S" & i + 2).Find(ComboBox1.Value, LookIn:=xlValues).Column
    Cells(i + 3, col) = AT1
    Cells(i + 4, col) = AT2
    Cells(i + 5, col) = AT3
    Cells(i + 6, col) = AT4
    Cells(i + 7, col) = AT5
    Cells(i + 9, col) = AA1
    Cells(i + 10, col) = AA2
    Cells(i + 11, col) = AA3
    Cells(i + 12, col) = AA4
    Cells(i + 13, col) = AA5
J'ai supposé que :
  • les juges sont toujours au nombre de 5
  • il n'y a pas plus de dossards. Le cas échéant, changer le S qui dans votre fichier est la dernière colonne comportant des dossards.
  • les tableaux à compléter sont toujours identiques. idem pour les lignes vides entre les tableaux
Crdlt
Est ce que ce ne serais pas source d'erreur au remplissage avec la version onglet ? De plus, je dois répéter cet "onglet" pour toutes les séries existantes (oui car je n'ai présenté ici qu'une seule série dans mon tableau.
Enfin, j'attends ta version pour voir...
Merci encore de toute l'aide que tu m'apportes
re
J'ai supposé que :
Crdlt
Merci Dan, mais les juges sont prévus jusqu'à 5. Ce n'est pas toujours le cas car il peut y en avoir moins...
Pourquoi ?
Comme promis la version où les notes sont introduites sur un onglet dédié.
Je ne sais pas combien de temps cela t'a pris pour dessiner le userform, mois cela s'est fauit juste par recopie = 5 mn max.
Ensuite mise en place de la formule DECALER et la macro de ... pas beaucoup de lignes !
Dim cel As Range, i%, j%
    If Intersect(Target, Union(Range("NoteT"), Range("NoteA"))) Is Nothing Then Exit Sub
    On Error GoTo fin
        For Each cel In Intersect(Target, Union(Range("NoteT"), Range("NoteA")))
            i = cel.Row - 4 + Cells(7, cel.Column)
            j = 5 + Cells(4, 3)
            Sheets("SALS Ad. Finale").Cells(i, j).Value = cel.Value
            cel.FormulaR1C1 = "=OFFSET('SALS Ad. Finale'!R[-4]C5,R7C,R4C3)"
fin:
155testsbk.xlsm (94.57 Ko)
re
Ok mais comme Steelson il a prit le "lead" sur le sujet et afin de ne pas interférer je vous laisse continuer avec lui.
Oh non Dan, j'aime bien aussi différentes visions ... mais nous nous rejoignions sur la première proposition.
Amicalement ...
En tout cas, merci à tous les deux de vous donner autant de mal...
Questions bonus...
Je vais devoir utiliser ce même userform pour la validation de différentes catégories.
Est ce qu'il y aurait un moyen de remplir ma Combobox en fonction de la feuille active au moment où j'appelle mon userform ?
Et du coup comment dois-je modifier mon code pour ce soit l'activesheet qui se remplisse (ne pas être obligé de la nommer dans mon code).
Et enfin, si je souhaite vider mon userform en utilisant le bouton RESET, existe t-il une formule magique pour vider toutes les textbox (attention, les libellés technic et artistic sont aussi des textbox mais je ne veux pas les vider...) ?
Merci pour tout.
Remplace Sheets("SALS Ad. Finale") par Activesheet
Je ne connais pas de formule magique ... il faut faire pour chaque textbox
J'ai trouvé un "truc" qui permet de vider mon userform plus rapidement qu'en passant par le "vidage de chaque textbox...
Unload Me
UserForm.show
Et voilà, le tour est joué...
@Steelson
Ok. J'essaie toujours de ne pas interférer... ou de participer à deux sur un même fil. Souvent le demandeur s'y retrouve plus
Bon à la relecture du fil...
C'est peut la méthode en dur cela... Vous déchargez puis vous remettez...
Essayez le code ci-dessous
Private Sub Reset_Click()
Dim txtb()
Dim i As Byte
txtb = Array("AT1", "AT2", "AT3", "AT4", "AT5", "BT1", "BT2", "BT3", "BT4", "BT5", _
    "CT1", "CT2", "CT3", "CT4", "CT5", "DT1", "DT2", "DT3", "DT4", "DT5", "ET1", "ET2", "ET3", "ET4", "ET5", _
    "AA1", "AA2", "AA3", "AA4", "AA5", "BA1", "BA2", "BA3", "BA4", "BA5", "CA1", "CA2", "CA3", "CA4", "CA5", _
    "DA1", "DA2", "DA3", "DA4", "DA5", "EA1", "EA2", "EA3", "EA4", "EA5")
For i = 0 To UBound(txtb)
    Controls(txtb(i)).Value = ""
Il y aurait moyen de faire plus court encore...
Rechercher des sujets similaires à "remplir tableau partir userform"
