Remplir tableau à partir d'un formulaire
Je suis en train de faire un petit tableau Excel dans lequel je voudrais "Remplir des lignes d'un tableau et rajouter des lignes au fur et à mesure des validations depuis mon formulaire"
Le code fonctionne quand la 1ère ligne est vide mais ça me donne une erreur une fois cette 1ère ligne remplie.
Merci pour votre aide
113formulaire-vba.xlsm (33.08 Ko)
Essais de cette façon :
Private Sub ToggleButton1_Click()
    Dim Lig As ListRow
    If DateDemande = "" Or DateDemande = "jj/mm/aaaa" Or DateRetrait = "" Or DateRetrait = "jj/mm/aaaa" Or ComboBox1 = "" Or ComboBox2 = "" Or ComboBox3 = "" Or Quant = "" Then
        MsgBox ("Toutes les informations ne sont pas remplies")
        If Sheets("Feuil1").Range("B3") = "" Then
            Sheets("Feuil1").Range("B3") = DateDemande.Value
            Sheets("Feuil1").Range("C3") = ComboBox1.Value
            Sheets("Feuil1").Range("D3") = ComboBox2.Value
            Sheets("Feuil1").Range("E3") = ComboBox3.Value
            Sheets("Feuil1").Range("F3") = Quant.Value
            Sheets("Feuil1").Range("G3") = DateRetrait.Value
            Set Lig = Sheets("Feuil1").ListObjects("Tableau2").ListRows.Add
            Lig.Range(, 1).Value = DateDemande
            Lig.Range(, 2).Value = ComboBox1
            Lig.Range(, 3).Value = ComboBox2
            Lig.Range(, 4).Value = ComboBox3
            Lig.Range(, 5).Value = Quant
            Lig.Range(, 6).Value = DateRetrait
Merci ! Super ça fonctionne
Désolé d'insister à nouveau .. mais comment faire pour que le format de la cellule 'Quantité' se répète en format 'Nombre' à la suite de la 1ère ligne ?
Tu formates la première cellule de la colonne en "Nombre", comme c'est un tableau structuré, ce format sera répété sur les cellules de dessous et dans le code donné, tu changes la ligne :
par celle-ci :
Lig.Range(, 5).Value = CDbl(Quant)
Super !Merci !
Rechercher des sujets similaires à "remplir tableau partir formulaire"
