Remplir onglet avec fichier de base et 2 conditions
Grâce à Banzai64, j'ai pu avancer sur la personnalisation d'un code et maintenant je dois ramener de la donnée dans mes onglets créés.
J'ai un onglet "Index" et 2 onglets modèles "GAB_1" et "GAB_2".
Lorsque je lance ma Macro, autant de nouveaux onglets sont créés tant que j'ai de cellule en colonne A:A avec une gestion des doublons. Les nouveaux onglets sont nommés en fonction de la cellule prise en Index et en fonction du modèle pris
Maintenant, je dois ramener dans les 2 onglets créés de la donnée "data"(colonne I;I en fonction de la feuille "Index" et de "id_colonne" (colonne H:H) et "id_arbo" (colonne F:F).
C'est un peu comme une bataille navale quand j'ai id_colonne=2" et "id_arbo=2" de "index" je dois ramener le contenu "data" dans l'onglet créé au croisement concerné.
Pour le moment ma macro place les données dans la bonne colonne mais pas au bon croisement.
Merci à ceux qui pourront m'aider et bonjour à ceux qui me liront.
Sub Import_DATA()
Dim LigDep As Long
   Set bd = Sheets("Index")
   bd.[A1].CurrentRegion.Sort Key1:=bd.Range("K2"), Order1:=xlAscending, _
   Key2:=bd.Range("H2"), Order2:=xlAscending, _
   Key3:=bd.Range("F2"), Order3:=xlAscending, Header:=xlGuess
   ligbd = 2
   Do While ligbd <= bd.[A65000].End(xlUp).Row
       id_rgp = bd.Cells(ligbd, 1)       ' Premier id_rgp
       Sheets("GAB_1").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
       ActiveSheet.Name = id_rgp & "_1"
       Set plan = Sheets(id_rgp & "_1")
       plan.Range("A1").Value = id_rgp
       ligPlan = 4
       LigDep = ligbd
       Do While bd.Cells(ligbd, 1) = id_rgp   'parcours  id_rgp traité
         id_arbo = bd.Cells(ligbd, 6)
         id_colonne = bd.Cells(ligbd, 8)
         Data = bd.Cells(ligbd, 10)
         Q = Application.Match(id_colonne, [CodesConges], 0)
         If Not IsError(Q) Then plan.Cells(ligPlan, Q + 2) = Data
         ligbd = ligbd + 1
         ligPlan = ligPlan + 1
      Loop
       Sheets("GAB_2").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
       ActiveSheet.Name = id_rgp & "_2"
      Set plan = Sheets(id_rgp & "_2")
       ligPlan = 4
       ligbd = LigDep
         ligbd = ligbd + 1
       Loop
       Loop
'ThisWorkbook.Save
'Application.Quit
Bonsoir
A vérifier
Encore merci à Banzai64. Tout marche à merveille, mais il y a un mais. J'ai une ultime et dernière étape avant de finaliser ce code.
Les onglets sont bien remplis en fonction des 2 conditions, mais je ne dois avoir en id_colonne que 6 colonnes et non 8 comme dans l'exemple précédent. Ce qui veut dire qu'il me faudrait avoir autant d'onglet par id_rgp et par multiple de 6 id_colonnes.
Exemple :
Pour id_rgp = 3477 j'ai 66 colonnes je devrais donc avoir 11 onglets en 3477_gp#_1 et 11 onglets 3477_gp#_2 (1 et 2 sont les gabarits,
# est le regroupement de 6 colonnes et les onglets doivent se suivre par modèle (GAB_1|GAB2). Cela donnerait :
3477_gpcol1_1 | 3477_gpcol1_2 |3477_gpcol2_1 |3477_gpcol2_2 | 3477_gpcol3_1 | 3477_gpcol3_3 | 3477_gpcol4_1 | 3477_gpcol4_2 | 3477_gpcol5_1| 3477_gpcol5_2 | 3477_gpcol6_1 | 3477_gpcol6_2 | 3477_gpcol7_1| | 3477_gpcol7_2 | 3477_gpcol8_1 | 3477_gpcol8_2 | 3477_gpcol9_1 | 3477_gpcol9_2 | 3477_gpcol10_1 | 3477_gpcol10_2| 3477_gpcol11_1 | 3477_gpcol11_2
Est ce que je dois recréer un sujet ?
Sub Import_DATA()
Dim LigDep As Long, LigPlan As Long
Dim Cel As Range
  ligbd = 2
    Sheets("GAB_1").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
    LigDep = ligbd
      Set Cel = plan.Columns("A").Find(what:=id_arbo, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
      If Not Cel Is Nothing Then
        LigPlan = Cel.Row
        If Not IsError(Q) Then plan.Cells(LigPlan, Q + 2) = Data
      ligbd = ligbd + 1
    Loop
    Sheets("GAB_2").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
    ligbd = LigDep
        LigPlan = Cel.Row
      ligbd = ligbd + 1
    Loop
  Loop
  'ThisWorkbook.Save
  'Application.Quit
17test-mar.xlsm (232.72 Ko)
Bonsoir
A vérifier (si j'ai bien compris)
Effectivement Banzai64, tu as tout compris.
Sauf le classement, i lfaudrait que les onglets marche par paire
3477_gpcol1_1 | 3477_gpcol1_2 |3477_gpcol2_1 |3477_gpcol2_2.
et non 3477_gpcol1_1 |3477_gpcol2_1 | 3477_gpcol1_2 |3477_gpcol2_1 |3477_gpcol2_2.
De plus, en admettant que je décide de ne mettre que 5 colonnes, peux tu me préciser où est la variable à modifier.
j'ai pu voir qu'il fallait modifier
If Bd.Range("H" & LigBd) > Groupe * 6 Then 6 à remplacer par 5
Groupe = Groupe + 1
ActiveSheet.Name = id_rgp & "_gpcol_" & Groupe & "_1"
Range("C3") = (Groupe * 6) - 5 je n'ai pas trop compris ici, par déduction j'aurais mis (Groupe * 5) - 4 mais pourquoi ?
Range("C3").AutoFill Range("C3:H3"), xlFillSeries ("C3:H3") à remplacer par ("C3:G3")
En tout cas merci énormément.
Une version qui inclut le tri des feuilles : Attention j'ai modifié la numérotation des pages
If Bd.Range("H" & LigBd) > Groupe * 6 Then 6 à remplacer par 5 OUI
Groupe = Groupe + 1
Il faut que le résultat soit 1 quand le groupe = 1 et si chaque page a 5 colonnes la formule devient (Groupe * 5) - 4
Pour 5 colonnes
Groupe 1 : Résultat 1
Groupe 2 : Résultat 6
Groupe 3 : Résultat 11
etc ...
Pour 6 colonnes
Groupe 2 : Résultat 7
Groupe 3 : Résultat 13
etc ...
Range("C3").AutoFill Range("C3:H3"), xlFillSeries ("C3:H3") à remplacer par ("C3:G3") OUI
Bonjour et merci Banzai64.
je sais que je suis embêtant mais en fait je ne dois pas avoir de tri de feuilles comme tu l'as fait. L'ordre des onglets est déterminé par celui de la colonne H de "Index". puis par les GABARIT et RGP COL.
Dans le cas présent je dois avoir ce qui appartient à id_rgp_3477 avant id_rgp_2319.
On doit avoir :
3477_gpcol1_1 | 3477_gpcol1_2 |3477_gpcol2_1 |3477_gpcol2_2 ............ 2319_gpcol1_1 | 2319_gpcol1_2 | 2319_gpcol2_1 |2319_gpcol2_2.
j'ai bien une solution en ajoutant dans le titre de l'onglet le ORD de la feuille Index.
Mais cela fait un titre qui commence à devenir un peu grand
A vérifier
Banzai¨64.
Cela veut dire merci à toi en chinois.
Rechercher des sujets similaires à "remplir onglet fichier base conditions"
