Remplir ListView avec ma ComboBox
Bonjour, forum
J'ai une ListView avec 3 colonnes et une ComboBox pour les dates, j'aimerais remplir la ListView depuis la Combo et je sais pas comment m'y prendre voici le code + le fichier. J'aimerais aussi savoir pourquoi Alignment:=fmAlignmentCenter ne fonctionne pas ça fonctionne que pour droite ou gauche mais pas centré !
Private Sub ComboBox1_Click()
    Recherche
Unload UserForm1
Private Sub UserForm_Initialize() 'à l'initialisation de l'UserForm
Dim O As Worksheet
Dim TV
Dim D As Object 'déclare la variable D (Dictionnaire)
Dim i As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Set O = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet O
TV = O.Range("A1").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs TV
Set D = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'définit le dictionnaire D
For i = 2 To UBound(TV, 1) 'boucle sur toutes les lignes I du tableau des valeurs TV (en partant de la seconde)
    D(TV(i, 1)) = "" 'alimente le dictionnaire D avec les données en colonne 1 du tableau des valeurs TV
Next i 'prochaine ligne de la boucle
Me.ComboBox1.List = D.keys 'alimente la ComboBox1 avec la liste des éléments du dictionnaire D sans doublons
If Me.ComboBox1.ListCount > 0 Then Me.ComboBox1.ListIndex = 0
With ListView1
.Gridlines = True
.View = lvwreport
.FullRowSelect = True
.ColumnHeaders.Add Text:="Nom", Width:=90, Alignment:=fmAlignmentLeft
.ColumnHeaders.Add Text:="Numéro", Width:=70, Alignment:=fmAlignmentRight
.ColumnHeaders.Add Text:="Dept", Width:=30, Alignment:=fmAlignmentLeft ', Alignment:=fmAlignmentCenter
Private Sub Recherche()
Merci de vôtre aide
160test.zip (11.78 Ko)
voila une modife de ta listview
Maurice
250test-4.zip (18.06 Ko)
Ok merci par contre ça ne fonctionne pas, quand je clique sur le bouton ouvrir le UserForm il me dit impossible de charger l'objet car il n'est pas dispo sur cette machine ensuite quand je vais voir le UserForm il n'y a pas de ListView, je met donc une ListView et donc une erreur sur cette ligne
.View = lvwreport
J'ai excel 2003 peu y avoir des problèmes de compatibilité
bonsoir muratime
as tu option explicit en haut du code ce qui explique le bug je pense
car moi c'est a num que j'ai le bug de "variable non définie"
a moins que ce soit 2003 qui cause le bug que tu soulève
Oui j'ai option explicit le Num j'ai mis des guillemets car j'avais aussi une erreur.
Les contrôles listview il existe des SP3 ou SP6 moi j'ai juste celui de base sans SP version 6 tout court pour ça surement que déjà au démarrage j'ai pas de listview mais je pense aussi que sur excel 2003 il prend pas en charge ce genre de code, peu être je dis des conneries.
.Add , , Num, 0
.Add , , "Date", 80, lvwColumnCenter
.Add , , "Nom", 100
.Add , , "Numéro", 50
Alors que ceci sur 2003 fonctionne nickel
Bon bah après mainte recherche il y avais des erreurs dans le code, des guillemets en moins sur Num et la variable Sh pas déclaré et replacer une listview adapter avec ceci ça fonctionne. et pour l'ajout des colonnes bah ça fonctionne aussi je disais des conneries
Unload UserForm1
Dim O As Worksheet
Dim TV
With ListView1
       .Gridlines = True
       .View = lvwreport
   With ListView1.ColumnHeaders
   '.Clear 'Supprime les anciens entêtes
     'Ajout des colonnes
       .Add , , "Num", 0
      .Add , , "Nom", 100
'InitList "", 1
Private Sub InitList(Choix, C)
Dim L As Long
Dim Sh As Object
Set Sh = Feuil1
   With ListView1
      .ListItems.Clear
         For L = 2 To Sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            If UCase(Sh.Cells(L, C).Text) Like UCase(Choix) & "*" Then
                  .ListItems.Add , , L ' = numero de ligne
                  .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Sh.Cells(L, 1)
                  .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Sh.Cells(L, 2)
                  .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Sh.Cells(L, 3)
             '  Tot = Tot + Sh.Cells(L, 4)
      .ListItems(1).Selected = False
   Set ListView1.SelectedItem = Nothing
Private Sub ComboBox1_Change()
If ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
   InitList ComboBox1.Column(0), 1
Merci quand même a archer
Maintenant que ma ListView fonctionne je sais qu'on peu mettre des couleurs sur le texte, ma question sur l'exemple de mon fichier si Michelle et du dept 49 alors on met une couleur rouge sur le texte de la ligne, c'est possible ? Mettre plusieurs conditions pour afficher le texte en rouge ?
J'ai rajouté une Sub "Colorer" mais je te redonne tout le code car il y a fallu faire quelques modifs comme rajouter le champ "Département" :
Unload UserForm1
    Dim O As Worksheet
    Dim TV
    Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
    For I = 2 To UBound(TV, 1) 'boucle sur toutes les lignes I du tableau des valeurs TV (en partant de la seconde)
       D(TV(I, 1)) = "" 'alimente le dictionnaire D avec les données en colonne 1 du tableau des valeurs TV
    Next I 'prochaine ligne de la boucle
    With ListView1
        .Gridlines = True
        .View = lvwreport
        With .ColumnHeaders
            'Ajout des colonnes
            .Add , , "Num", 0
            .Add , , "Nom", 100
            .Add , , "Departement", 80
Sub Colorer(Nom As String, Dept As String)
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    With ListView1
        For I = 1 To .ListItems.Count
            If .ListItems(I).ListSubItems(2) = Nom And .ListItems(I).ListSubItems(4) = Dept Then
                .ListItems(I).ForeColor = &HFF&
                For J = 1 To 4
                    .ListItems(I).ListSubItems(J).ForeColor = &HFF&
                Next J
        Next I
Dim L As Long
Dim Sh As Object
Set Sh = Feuil1
   With ListView1
      .ListItems.Clear
                .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Sh.Cells(L, 4)
   Colorer "Michelle", 49 '<--- appel de la proc pour colorer
comment tu sélectionne le nom et le département
voila encore des modifes
a toi de jouer
Maurice
268test-4.zip (18.94 Ko)
Bon bah merci These cela fonctionne et a archer qui me pose des colles pour ton fichier Test (4).xls j'ai du rajouter une ListView car j'avais un objet manquant j'ai du aller dans les propriétés de la boite a outils pour le décocher.
Sinon pour archer si tu veux cliquer sur une ligne de la listview il te faudra l'afficher soit dans une textbox ou un label.
Voilà ce qu'il faut mettre pour une TextBox1 pour afficher la colonne 2 (le nom) et j'ai un label2 pour la colonne 4 le département
Private Sub ListView1_ItemClick(ByVal Item As MSComctlLib.ListItem)
' Recupe du Numero de ligne
   Lig = Val(ListView1.SelectedItem)
   TextBox1 = ListView1.SelectedItem.SubItems(2)
   Label2.Caption = ListView1.SelectedItem.SubItems(4)
Et si tu rajoute ça un label 3 par exemple ça permet de compter le nombre de ligne que tu as dans ta listView à placer dans la comboBox change de ton fichier c'est mieux si tu le place dans le Private Sub ListView1_ItemClick tu aura le nombre de ligne que si tu clique sur la ListView par contre j'aime pas trop ton InitList "", 1 je l'ai est tous viré
Label3.Caption = ListView1.ListItems.Count
je pense que j'ais pas besoin de leçon de ta par
mes bon voila la dernière
Maurice
226test-4.zip (18.90 Ko)
a toi de jouer
Maurice
Je donne jamais de leçon a qui que ce soit je suis là pour apprendre mais tu met ça donc voilà tu demandes, je donne une réponse si je la connais, il n'y avait rien d'ironique Vu comment tu as tourné ça je pensais que tu posais une colle ou une question vu que dans ton avant dernier fichier du même post il n'y avait ni textbox ni label pour le département et le nom vu qu'ils sont dans le dernier fichier Test (4).xls a moins que j'ai un don de clairvoyance
Rechercher des sujets similaires à "remplir listview combobox"
