Remplir des factures automatiquement
Bonjour a tous
Voila ma question .
Je gere mes factures en fonction du fichier "suivi de factures" je le renseigne .
apres je dois éditer une facture en ouvrant un fichier type et en re renseignant les memes infos.
Donc ma question puis je editer une facture en auto qui prends un max de renseignement du fichier "suivi de factures "?...
Je sais pas si je suis limpide dans mes explications.
je vous joins les fichiers
Merci par avance.je suis debutant en excel
Richard
sinon comment faire un bouton qui ouvre un fichier type genre "facture " ???
C'est bon j ai reglé la creation du bouton appelant l ouverture du fichier facture.
j ai fait un automatisme pour remplir ma facture .Mais comment perdurer l automatisme en descendant dans ma liste ..??
bon mon soucis est le suivant .
j ai fais des automatismes de mon fichier facture (il prends des info dans "liste)
mais quand je renseigne le "liste" je descends de ligne au fur et a mesure du remplisage.
Donc le probleme c est que mon fichier "facture" prends ses infos sur la ligne 5 .
Mais quand je descends mon ficher "facture" n a plus les bonnes infos.
J espere m etre exprimer clairement ....
Richard
Bonjour, tu ne te sens pas un peu seul
Tu poses un problème intéressant, mais tu as coché résolu à ton post... Ce qui à pour conséquence de ne pas mobiliser grand monde.
Leakim
et seulement si c'est résolu
merci j avais pas vu
Bonsoir
Voici donc ou j en suis.
Le soucis que j ai c est cela marche quand je renseigne la ligne colorée.
MAis quand je vais renseigner les autres lignes cela ne va pas marcher.
94facturetype.xlsm (17.43 Ko)
Un début en Pj.
Un doubleclick en colonne B sur le libellé génère la facture (pensez à ajuster les chemins dans le module1).
Pour aller plus vite, si vous pouviez fournir un fichier avec quelques données indiquant les correspondances entre les deux fichiers.
Darzou
139template.xlsm (16.46 Ko)
157facture-type.xlsm (16.55 Ko)
genial
merci ca va dans le bon sens .
Je te joins les fichiers remplis pour t aider a cerner mieux ma demande.
Bravo .
J ai essaye de lire ta macro ,j y pige rien mais je vais m efforce de tout comprendre.
richard
tout est top
mais quand je fais un double clic j ai un message d erreur "1004"
Excel ne peut accéder au fichier C\users\richard\desktop\essaiexcel\facture-type.xlsm\B5018200
le nombre apres facture-type change a chaque fois.
A moins qu'un fichier "B5018200" dans le répertoire "facture-type.xlsm" n'existe, c'est normal que ça débogue...
L'idée est de ne pas modifier le template donc dans la procédure, on l'ouvre et on le sauvegarde sous.
Bref, il faut changer le nom du fichier:
"C\users\richard\desktop\essaiexcel\NOM_DU_FICHIER.xlsm"
Cdt,
Darzou
Rechercher des sujets similaires à "remplir factures automatiquement"
