Remplir des cellules d'une feuille a partir des cellule d'une autre feuille
Salut tout le monde
je veux remplir les colonnes I J K de l(a feuille commande) d’après les colonnes L B A l(a feuille réception ).
sachant que les colonne clés sont numéro rda en rouge et item en bleu .
merci
salutations
58archive-rda-br.xlsx (13.01 Ko)
Bonjour @Lili1990,
je te suggère de travailler avec des tableau (au sens Excel) qui simplifient beaucoup la vie…
J'ai ajouté, dans la feuille Réception, une colonne Combinaison qui lie tes deux clés (N° RDA et item) pour en faire une clé de recherche unique. Dans le tableau de la feuille Commande, j'ai ajouté des formule qui vont chercher les cellules correspondant à l'élément que tu souhaites.
145archive-rda-br.xlsx (14.77 Ko)
salut Valky68
jolie formule
mais je me demande si les 2 onglets ne sont pas en fait une unique base
et qu'il faut donc tout mettre dans un unique onglet
amitiés
Bonjour @jmd,
Merci pour le compliment, j'utilise cette combinaison de DECALER et EQUIV depuis très longtemps. Elle rend de nombreux services.
Quant à savoir s'il faut combiner les deux tableaux, il n'y a que l'utilisateur qui peut nous le dire, en effet. Ça peut sembler plus simple, a priori, mais il peut y avoir plusieurs commandes par livraison ou, au contraire, plusieurs livraisons pour une commande, et dans ces cas, ce n'est plus aussi simple.
bonjour jmd et Valky68
il n’y a pas une possibilité de réaliser ça par code vba ça va être plus efficace au lieu des formules .merci
bye
@lili1990,
Oui, bien sûr, c'est faisable, mais en règle générale, les formules sont plus efficaces que des macros. Rien ne t'empêche de masquer la colonne Combinaison si tu ne souhaites pas la voir.
re
suivre le conseil de Valky68 : faire des formules avant de faire du code
note : même s'il n'y a pas correspondance entre BC et BL, il est possible de tout mettre dans un onglet (il faut une colonne pour saisir le n° de BC et une autre pour le N° de BL)
note 2 : quand on a un problème, c'est qu'il faut simplifier
amitiés
Salut Valky68 et JMD
voir le problème qui figure #NA photo ci-joint .je ne peux pas éliminer ça .
merci beaucoup
na
re
avant de faire du code ou des formules, voir une suggestion hyper-simple
ensuite tu verras qu'il n'y a RIEN à faire
amitiés
@ jmd la bricole,
Un petit souci !?
annotation 2019 08 16 182907
Salut Jean-Eric ,
@ jmd
Je trouve Jean-Eric d'une indulgence folle en parlant de jmd la bricole
A mes yeux, il est beaucoup ... beaucoup trop magnanime ... !!!
Par pure politesse, il est préférable que je ne livre pas ici le fond de ma pensée ...
Mais, j'en appelle très volontiers à Sébastien comme juge impartial, pour évaluer la teneur de tes ' messages '...
@lili1990
Si l'on veut bien en revenir à l'essentiel ... et, par la même occasion, quitter l'insignifiant ...
1. D'abord Relire la demande de lili1990 ...
...réaliser ça par code vba ... ça va être plus efficace au lieu des formules ... merci
2. Ensuite ... y répondre par une proposition ...:
Ci-joint ton fichier test
En espèrant que cela t'aide
55test-lili1990.xlsm (31.62 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "remplir feuille partir"
