Remplir cellule en fonction d'une valeur définie
j'ai fait ce petit bout de code avec un principe pourtant simple :
Sub test()
    If Range("A10").Value = "Premier choix" Then Range("C10").Value = Range("G1").Value
Je voudrais que si la cellule A10 contient "Premier choix" , la cellule C10 prenne la valeur de la cellule G1
Je vois bien que ce n'est pas correct mais j'ai du mal à faire mieux, quelqu'un aurait la solution SVP?
Merci !
à copier : entre ton "Sub test()" et ton "end sub"
à part le deuxième range à la ligne suivante et le end if qui manque tu n'étais vraiment pas loin.
merci pour la réponse. Etonnement ça ne fonctionne pas... A noter que dans la cellule C10, le "Premier choix" est entré par une liste déroulante (mais même en essayant de taper à la main, rien ne se passe).
Voici le code en entier :
Sub test()
Qu'est-ce qu'il ne va pas ?
Merci pour ton aide en tout cas.
On se mélange là ??? Premier choix n'est pas sensé être en A10 ? ?
Avec un fichier exemple se sera peut être plus compréhensible pour moi.
Vérifier dans la liste déroulante : l'orthographe exacte ; si il n'y a pas un espace en trop (avant, après, )
Majuscule ? accent ? ........
Pardon je voulais dire A10!
Voici le fichier parce que je ne comprends pas ce qui bloque (j'ai un peu modifié le code c'était plus simple) :
13classeur1.xlsm (14.27 Ko)
De mon coté ta macro fonctionne J'ai bien : "A" ( le contenu de G1) dans la CASE "C10"
j'ai réussi à faire fonctionner le programme mais qu'avec une macro. Ca nécessite donc d'appuyer sur un bouton, ce que je voulais éviter (je voudrais que ça se fasse seul). Je vais continuer à chercher quand même.
Merci pour l'aide en tout cas!
Re bonjour,
Dans ce cas, utilises ton code dans l'évenement de la feuille et pas dans une macro.
If Range("A10").Value = Range("A1") Then
    Range("C10").Value = ""
Ps comme tu as une liste de Choix tu seras obligé de cliquer sur n'importe quelle cellule après avoir changé de sélection en A10
ça marche merci j'ai pu compléter le programme, c'est exactement ce que je voulais !
Encore merci pour l'aide !
Bonne journée
Bonne journée
Bien content pour toi.
Rechercher des sujets similaires à "remplir fonction valeur definie"
