Remplir 2 feuilles avec un seulUF
Bonsoir, le forum
Je travaille sur une petite application dans laquelle il y a une liste nominative des profs et un formulaire pour faciliter la rédaction des rapports de visite pour les enseignants d'éducation .
Le tout marche bien mais je souhaite avancer un peu
Je souhaite utiliser ce formulaire pour remplir un rapport prof et mettre à jour les infos de ce prof dans la liste nominative (c’est-à-dire mon UserForm doit remplir deux feuilles déférentes) s’il y a un manque d’infos ou faire entrer une nouvelle note.
Merci d'avances pour vos aides
Fichiers joints
19copie-de-gri.xlsm (320.22 Ko)
ce n'est pas clair, quel info voulez-vous transférer dans l'onglet (Base ?) et sur quel champ ?
il y a surement 1 ou 2 controls sur le uf qui sont définis pour NOM et PRÉNOM (prof)
donc les colonnes A et B de l'onglet "Base"
ceux ci servirons à déterminer la ligne sur l'onglet "Base"
mais par la suite, quel controls (valeur) sur quel colonne ?
ps/ à proscrire sur les fichier joint, les macro Workbook_Open et Workbook_BeforeClose et les mdp
Merci bien pour ta réponse
je souhaite transférer uniquement la note (colonne H sur feuil Base) de la dernière visite.
re,
Quel sont le ou les controls pour NOM et PRÉNOM (prof) ?
Nom et Prénom c'est textbox nommé "f_ent4" et la Note f_ent40
re,
il n'y a pas de control nommé "f_ent4" et f_ent40 sur le fichier que tu as transmit.
Édit:
est que c'est "Nom et Prénom du stagiaire" control TexBox c_ent5 ?
info qui doit se retrouver sur la feuille "Base" colonne A ?
a oui tu as raison merci bien
dessolé je me suis trompé
Nom et prénom stagiaire "c_ent5" et La note d'évaluation c'est sur "c_ent34"
ces infos sont feuil "Base" colonne A3:A et la note d'evalu colonne H3:H
re,
modifier la macro Private Sub c_ent2_AfterUpdate() comme ceci,
c_ent2.Value = Format(c_ent2.Value, "00")
  With Sheets("Base")
    Set Cel = .Columns("A").Find(what:=Me.c_ent5, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then .Cells(Cel.Row, "H") = c_ent2.Value
Édit: remplacer c_ent2 par c_ent34 dans la macro
Merci bien i20100
je vais tester la macro
Merci i20100 tu as bien avancé mon document.
Cela fonctionne bien, il me reste a faire des retouches
Merci encore pour ce coup de main, Bon-soirée.
Rechercher des sujets similaires à "remplir feuilles seuluf"
