Remplacer Valeur cellule par Texte + Petite Valeur
J'aimerai savoir comment mettre la plus petite valeur du tableau dans la casse verte, mais à la place de la valeur y mettre le nom de la pierre, et dans la casse orange la configuration qui lui est lié.
En prenant en compte le fait que les valeurs du tableau son régulièrement mis à jour.
Logan.
47test.xlsx (13.11 Ko)
Pour la pierre :
=INDEX($F$3:$I$3;MAX(($F$4:$I$7=PETITE.VALEUR($F$4:$I$7;NB.SI($F$4:$I$7;0)+1))*COLONNE($F$4:$I$7))-5)
Pour la config :
=INDEX($E$4:$E$7;MAX(($F$4:$I$7=PETITE.VALEUR($F$4:$I$7;NB.SI($F$4:$I$7;0)+1))*LIGNE($F$4:$I$7))-3)
Les deux formules sont matricielles (à valider par Ctrl+Maj+Entrée).
Si la plus petite valeur n'est pas unique, la formule renverra la pierre correspondant à la valeur la plus à droite, et la config correspondant à la valeur la plus en bas.
Bonjour Mr Ferrand,
Je tiens à vous remercier pour la réponse apportée.
Pourriez vous juste m'expliquer à quoi servent le -5 et le -3 dans les formules ?
Vous en remerciant par avance.
Tes en-têtes de colonnes commencent à la 6e colonne (d'où -5)
Tes en-têtes de lignes commencent à la 4e ligne (d'où -3)
Je vous remercie, cela est plus clair.
Néanmoins, je n'arrive pas à l'adapter sur mon autre tableau lié ci-dessous.
Pouvez vous m'aider une dernière fois?
Vous en remerciant par avance, cordialement.
27test-proto.xlsx (10.79 Ko)
1) DEF commence colonne 2 et ligne 21... C'est donc : -1 dans la 1re formule, et -20 dans la seconde, qu'il faut faire.
2) La fonction INDEX est appliquée à des vecteurs (plages à une seule ligne ou une seule colonne), et l'on n'indique alors qu'un index colonne ou ligne, formule de la forme : = INDEX(vecteur;indexColouLig).
Si la plage STCK est définie : =Feuil1!$B$19:$I$20, ce n'est plus un vecteur !
Il faut la définir : =Feuil1!$B$19:$I$19.
Merci beaucoup.
Petite question....comment mettre ce poste en validé ?
Tu cherches ce bouton que tu es seul à avoir pour ce sujet.
Rechercher des sujets similaires à "remplacer valeur texte petite"
