Remplacer une ListBox par une ListView
Bonjour à toutes et à tous
J'ai encore besoin de votre aide.
Je voudrais remplacer dans le tableau joint, la ListBox par une ListView.
J'ai essayé en ajoutant listItem., mais cela ne fonctionne pas.
Je joins un exemple partiel du tableau.
merci d'avance de votre aide
52exemple.xlsm (51.85 Ko)
voila un modèle de Listview
A voir
Maurice
72annuaire.zip (27.72 Ko)
Bonsoir archer
Merci pour ton aide.
J'ai juste un petit problème, c'est que dans ma listview j'ai deux colonne avec des numéro qui apparaissent le première est généré automatiquement et la deuxième est un numéro d'identification qui est entré à l'inscription d'un adhérent.
Les deux numérotation ne correspondent pas. et je n'arrive pas de se fait à trier dans l'ordre le tableau.
Je pense quand faisant une numérotation auto de la colonne id cela irai mieux, mais je ne sait pas comment faire.
merci d'avance.
j'ais tout changer car je retrouve pas mes petit
a toi de voir et a continuer si ca te va
Maurice
50exemple-1.xlsm (81.62 Ko)
Salut
J'adore l'imoticône
Merci beaucoup je vais mettre cela en ordre.
Bien Amicalement
Bernard
modification des combobox
Maurice
56exemple-1.xlsm (83.07 Ko)
Bonjour archer
Merci pour ton aide, mais j'aurai besoin que tu m'explique un peu comment fonctionne l'Userform1.
Je voudrais rajouter des labels et des textbox, mais je vois pas comment faire.
et à quoi correspondent les nombres :
Tex = Array(9, 10, 12, 18, 19, 20, 21)
ListW = Array(75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75)
merci d'avance de ton aide
Amicalement
Bernard
Rechercher des sujets similaires à "remplacer listbox listview"
