Remplacer un nom par un autre
Bonjour,,
J'ai une liste de texte dans la colonne"I"
Cette liste comporte en début le mot Polygon que je voudrais remplacer par "Path" et
le mot points=" par "D="M".
Ensuite je voudrais récupérer le nom qui est en Majuscule ex: ANTULLY" et le coller en colonne "A"
Je vous remercie de votre aide
Max
28changer-nom.xlsm (8.35 Ko)
c'est un job pour Power Query
https://www.youtube.com/watch?v=gwW2CDdvUUs
(il est inclus dans les Excel plus récents)
joins un fichier avec au moins 5 lignes variées pour qu'on teste
à te relire
amitiés et bonne année
une proposition
Sub aargh()
    col = "I"
    Columns(col).Replace "<polygon id=", "<path id=",xlPart
    For i = 1 To Cells(Rows.Count, col).End(xlUp).Row
        texte = Cells(i, col)
        If texte <> "" Then
            texte = Split(texte, """")(1)
            texte = Split(texte, "_")
            texte = texte(UBound(texte))
            If EstMajuscule(texte) Then Cells(i, 1) = texte
Function EstMajuscule(t)
    For i = 1 To Len(t)
        ch = Mid(t, i, 1)
        If ch < "A" Or ch > "Z" Then EstMajuscule = False: Exit Function
    EstMajuscule = True
End Function
Pour le code à h2so4 sa fonctionne avec une ligne, mais j'ai souvent entre 600 et 800 lignes , alors je met un fichier avec une vingtaine de lignes sa rejoint la réponse de jmd
Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée
Max
11changer-nom-1.xlsm (16.58 Ko)
pour info
Bonjour, le code est prévu pour que ça fonctionne avec le nombre de lignes non vides présentes dans le fichier. Il manquait un paramètre pour que ce remplacement fonctionne à tous les coups sur ton fichier, je l'ai ajouté. voir plus haut.
Oui sa fonctionne sur les polygon mais pas sur le points="
points=" remplacer par D="M
Max
Ok j’avais zappé cette demande
bonsoir,
nouvelle version
Sub aargh()
    col = "I"
    Columns(col).Replace "<polygon id=", "<path id=", xlPart
    Columns(col).Replace "points=""", "D=""M", xlPart
        If texte <> "" Then
    For i = 1 To Len(t)
        ch = Mid(t, i, 1)
    EstMajuscule = True
End Function
Salut h2so4
Je te remercie sa, sa fonctionne Nickel mais j'ai un petit souci au niveau de la récupération des noms.
Je m'explique, j'ai des noms composé tel que : VILLETTE-LES-ARBOIS, VILLENEUVE-D'AVAL, VILLENEUVE-SOUS-PYMONT ect...
et cela sa ne les récuper pas?
Je te remercie
Max
voici une adaptation de la macro, ça devrait fonctionner
Sub aargh()
    col = "I"
        If texte <> "" Then
Function EstMajuscule(tx)
    For i = 1 To Len(t)
        ch = Mid(t, i, 1)
        If (ch < "A" Or ch > "Z") And ch <> "-" And ch <> "'" Then EstMajuscule = False: Exit Function
    EstMajuscule = True
End Function
Rechercher des sujets similaires à "remplacer nom"
