Remplacer Supprimer valeur cellules entre Feuil1 et Feuil3
Encore un nouveau souci !!!!
Je souhaite remplacer automatiquement sur certaines cellules de la "feuil1" les valeurs qu'elles contiennent par un "/", si à partir de la "feuil3" je remplace la valeur de certaines cellules par un "/".
De plus lorsque sur la "feuil1" les valeurs des cellules concernées sont remplacées par un "/" alors les valeurs contenues dans une plage de cellule de la "feuil1" sont supprimées
Sur la "feuil1" j'ai saisi un code, qui fonctionne si je remplace les valeurs des cellules spécifiques par un "/" mais uniquement à partir de la "feuil1"
Voir fichier ci-joint
aalex85
aalex85
18aalex85-v1.xlsm (24.99 Ko)
Simplement en plaçant ce code dans le module feuil3
  If Application.Intersect(Target, Range("C5:C10")) Is Nothing Then Exit Sub
  If Target.Value <> "/" Then Cells(Target.Row, 1).Select
  If Target.Value = "/" Then Sheets("Feuil1").Cells(Target.Row + 5, 1).Resize(1, 3).ClearContents
Merci Banzai64
Je n'y avais pas pensé...
Une fois de plus merci pour ton aide
aalex85
Rechercher des sujets similaires à "remplacer supprimer valeur entre feuil1 feuil3"
