Remplacer signet word par tableau Excel
Je cherche à remplir une trame de compte rendu à partir d'une feuille excel où je fais tous mes calculs pour ce compte rendu. Je souhaite donc récupérer des valeurs et tableaux de ma feuille excel pour les exporter dans un document word.
J'arrive à remplacer les signets par des valeurs de cellules, mais je n'arrive pas à les remplacer par des tableaux. Pour le moment, la seule solution que j'ai pour implémenter mes tableaux est de passer par la fonction copy et past de vba mais cela ne me convient pas. Pour moi l'idéal c'est que le signet soit remplacer par un tableau.
Je comprend la mécanique pour des cellules simple, mais je ne sais pas comment adapter mon code pour y faire entre un tableau. J'utilise ce morceau de code pour remplacer un signet par une valeur de cellule :
WordDoc.Bookmarks("AgeDépart").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(15, 2)La base du code que j'utilise, je l'ai trouvé sur internet, dedans il y a ce bout de code :
' s'il y a un tableau dans le doc word
With WordDoc.Tables(1)
' ajoute le contenu de C2 dans la cellule ligne 2 colonne 2 du tableau word
Sheets("Client").cell(2, 2).Range.InsertAfter ActiveSheet.Range("C2").Value
' ajoute le contenu de D2 dans la cellule ligne 2 colonne 3 du tableau word
Sheets("Client").cell(2, 3).Range.InsertAfter ActiveSheet.Range("D2").Value
End Withmais je ne le comprend pas (et il ne fonctionne pas dans mon cas bien qu'il y est un tableau dans ma trame).
Je cherche sur internet comment faire depuis ce matin, et ce que je trouve je n'arrive pas à l'appliquer à mon code.
Je vous met le code complet :
Sub Excel_vers_Word()
Dim WordApp As Object, WordDoc As Object
Dim NDF As String, NDF2 As String, Rep As String
Dim vaData As Variant
NDF = ActiveWorkbook.Path & "\TrameRetraite.docx" ' le doc modèle est placé dans le même dossier que le xlsm
Rep = ActiveWorkbook.Path & "\DocComplets\" ' pour enregistrer le doc résultat dans un sous-dossier
If Not Exist_Fichier(NDF) Then ' vérifie l'existence du doc modèle
MsgBox "Document 'modeleword.docx' manquant", vbExclamation, "COLINE"
If Not Exist_Rep(Rep) Then MkDir Rep ' vérifie l'existence du sous-dossier et le crée éventuellement
NDF2 = Rep & "Doc_créé_" & Format(Now(), "yyyymmdd_hhmm") & ".docx" ' pour enregistrer le résultat
On Error Resume Next
If Fichier_IsOpen(NDF) Then ' vérifie si le modèle est déjà ouvert
Set WordApp = GetObject(, "Word.Application")
Set WordDoc = WordApp.Documents(NDF)
Else ' sinon ouvre l'appli word et le modèle
Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
Set WordDoc = WordApp.Documents.Open(NDF, ReadOnly:=False)
'Sheets("Tableau").Range("A1:A10").Select
'Selection.Copy
With WordApp
.Visible = False
'WordDoc.Bookmarks("Surcote").Range.Paste
WordDoc.Bookmarks("Date").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(4, 2)
WordDoc.Bookmarks("AgeDépart2").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(15, 2)
WordDoc.Bookmarks("AnneeNaissanceClient").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(12, 2)
WordDoc.Bookmarks("CivilitéClient").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(1, 2)
WordDoc.Bookmarks("DateDépart").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(14, 2)
WordDoc.Bookmarks("DateDépart2").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(14, 2)
WordDoc.Bookmarks("DateDépart3").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(14, 2)
WordDoc.Bookmarks("DateDépart4").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(14, 2)
WordDoc.Bookmarks("MailIntervenant").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(29, 2)
WordDoc.Bookmarks("TelephoneIntervenant").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(30, 2)
WordDoc.Bookmarks("PrénomNomIntervenant").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(28, 2)
WordDoc.Bookmarks("TrimestresRequis").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(13, 2)
WordDoc.Bookmarks("TrimestresRequis2").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(13, 2)
WordDoc.Bookmarks("MontantDépartAn").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(11, 9)
WordDoc.Bookmarks("MontantDépartMois").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(12, 9)
WordDoc.Bookmarks("MalusAgirc").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(13, 9)
WordDoc.Bookmarks("DateDépartPlus1").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(21, 2)
WordDoc.Bookmarks("PrenomNomClient").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(11, 2)
WordDoc.Bookmarks("PrenomNomClient2").Range.Text = Worksheets("Client").Cells(11, 2)
If Worksheets("Client").Cells(17, 2) = "Non" Then
WordDoc.Bookmarks("CarrièreLongue").Range.Delete
If Worksheets("Client").Cells(11, 6) = "Non" Then
WordDoc.Bookmarks("ComplémentaireSalarié").Range.Delete
If Worksheets("Client").Cells(12, 6) = "Non" Then
WordDoc.Bookmarks("ComplémentaireIndépendant").Range.Delete
If Worksheets("Client").Cells(11, 6) = "Non" And Worksheets("Client").Cells(12, 6) = "Non" Then
WordDoc.Bookmarks("CotisationTrimestresSalarié").Range.Delete
WordDoc.Bookmarks("RetraiteBaseSalarié").Range.Delete
If Worksheets("Client").Cells(13, 6) = "Non" Then
WordDoc.Bookmarks("PointsGratuitsMSA").Range.Delete
WordDoc.Bookmarks("RetraiteMSA").Range.Delete
WordDoc.Bookmarks("CotisationTrimestresMSA").Range.Delete
WordDoc.Bookmarks("CERLibéraliséMSA").Range.Delete
' etc ...
WordDoc.Application.ActiveDocument.SaveAs NDF2 ' enregistre le doc complété
WordApp.Visible = True ' ou bien : WordApp.Application.Quit ' pour fermer après remplissage
Set WordDoc = Nothing
Set WordApp = Nothing
MsgBox "Document word prêt"
End SubBonjour,
Voici une démo de création d'un tableau xl à l'emplacement d'un signet d'un doc
Sub Copie_tblo_signet(Signet As String, Plage As Range)
Dim lg As Integer, cl As Integer, i As Integer, j As Integer
Set Rng = WordDoc.Bookmarks(Signet).Range
lg = Plage.Rows.Count
cl = Plage.Columns.Count
With WordDoc.Tables.Add(Range:=Rng, NumRows:=lg, NumColumns:=cl)
For i = 1 To lg
For j = 1 To cl
With .cell(i, j)
.Range.Text = Plage(i, j).Value
.Borders.Enable = True
Next j
End Sub2 méthodes différentes dans le zip
Pierre
Merci Pierre,
Je comprend où mettre mon signet, mais je ne vois pas où est ce que je dois définir mon tableau source.
Dans la démo proposée, l'appel de la procédure se fait comme ceci =>
Copie_tblo_signet "Pour_Tableau", Sheets("Feuil1").Range("D1:H6")ici pour copier le contenu de la zone D1:H6 de l'onglet Feuil1 à l'emplacement du signet nommé "Pour_Tableau" dans le doc
Pierre
Ps : ce n'est qu'une démo simplette ...
Donc je dois l'ajouter dans mon code ?
Autre problème, j'ai une erruer "Variable objet ou variable de bloc With non définie" quand j'implémente le gros morceau. J'ai remarqué que c'était le "set rng ...", la macro fonctionne (sauf le tableau évidement) quand je ne le met pas.
J'avoue que j'ai du mal à visualiser comment intégrer ton morceau au mien.
Mouais ...
Dans ma démo les variables WordApp, WordDoc et Rng sont déclarées comme public ...
Public WordApp As Object, WordDoc As Object, Rng As Object
